樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年5月18日 08:16 PM | 顯示全部樓層
id167167 發表於 2014年5月18日 07:30 PM
報告SUV大!3.5.3版7e能正常對頻,不過不能切換3軸6軸,已在協議菜單裡切換過也試過默認,怎樣都是6軸模式
我只上传了devo10的3.5.3版本, devo7e还没找人调试过,故此没有上传,您所用的3.5.3版是哪里取得的呢,如果是从模友yoshi获取的,那么这个版本是屏蔽掉开关检测的调试版,仅仅用于验证devo7e对频用,还需要进一步验证才能发布完全功能的devo7e版本
小弟用3.5.3版本是在yoshi大那下載的  詳情 回復 發表於 2014年5月18日 08:25 PM
發表於 2014年5月18日 08:19 PM | 顯示全部樓層
天殘 發表於 2014年5月18日 05:06 PM
您的3.5.3版經過試飛已經成功了.給您按讚加分!
在戶外飛V977幾顆電池已感覺不到之前瞬間停止訊號流 ...
多谢帮忙测试,v977版本可以定稿了
發表於 2014年5月18日 08:25 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年5月18日 08:16 PM
我只上传了devo10的3.5.3版本, devo7e还没找人调试过,故此没有上传,您所用的3.5.3版 ...
發表於 2014年5月18日 09:53 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年5月17日 05:49 PM
v3.5.3:http://yun.baidu.com/share/link?shareid=3091554006&uk=2721382738
主要改动两点:
1) ...
太強了!!!
能否出個 DEVO8 版本??
用PB的4.0.1版本编了一个devo8.dfu,包含v977/hp100协议,请试一下  詳情 回復 發表於 2014年5月18日 10:16 PM
發表於 2014年5月18日 10:16 PM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2014年5月18日 09:53 PM
太強了!!!
能否出個 DEVO8 版本??
非常感謝... 回報一下,HP100用Devo8有舵機卡卡的問題. 接了兩個高頻頭並聯也是一樣,測了2台都會, 用原廠外接的高頻頭則不會卡頓.  詳情 回復 發表於 2014年5月20日 02:31 PM
太感謝了! 下班後趕緊來測試一下~~  詳情 回復 發表於 2014年5月19日 06:42 AM
SUVSUV您好 我不知道我发现的是不是个BUG 现在的问题是正常对频但是 开启熄火开关后 油门在最低点0的位置 然后关闭熄火开关 发现主马达会直接给电 飞机自己转动 请问这个是什么问题啊 控刷的是您上传的3.5D10版本  詳情 回復 發表於 2014年5月18日 10:33 PM
發表於 2014年5月18日 10:33 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年5月18日 10:16 PM
SUVSUV您好 我不知道我发现的是不是个BUG 现在的问题是正常对频但是 开启熄火开关后 油门在最低点0的位置 然后关闭熄火开关 发现主马达会直接给电 飞机自己转动 请问这个是什么问题啊 model4.rar (1.31 KB, 下載次數: 684)   控刷的是您上传的3.5D10版本 还有问您个问题 emu那个3.5是什么意思啊
normal 模式的油门曲线最低点应设置是-100,而不是0。deviation的通道值范围是[-100, +100],对应华科尔的[0, +100]  詳情 回復 發表於 2014年5月19日 07:50 AM
GMT+8, 2026年4月23日 10:38 PM
