樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年5月17日 05:49 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2014年6月6日 04:25 PM 編輯
天殘 發表於 2014年5月16日 08:58 AM
戶外飛行測試回報:
V977的舵機瞬間停止頻率,粗估總平均約半分鐘一次,類似紅燈熄滅的狀態,機子小沒飛太遠 ...
v3.5.3:http://yun.baidu.com/share/link? ... 8&uk=2721382738
主要改动两点:
1)修正了天残兄发现的hp100无法设置超过100%的问题,现在所有通道最大值可以设置到150% , 如果设置到rudd,可以实现非常快速的自旋
2)重写了v977的通信协议,希望能够解决通信偶尔中断的问题。需要注意的是,由于v977协议设计很糟糕,跳频点只有4个而且对频后是固定不变的,城市内容易受到2.4G设备的干扰,所以在室外飞行建议设置功率为100mW.
我试了一下用新的协议在室外和室内飞行,连续飞了大概20分钟,目前没有遇到舵机卡顿和飞行中通信受干扰的情况
suv大大,您的云盘链接里只有D10的3.5.3版本固件,D7E的只有3.3.2,不知道D7E的最新版下载地址是多少呢?谢谢了  詳情 回復 發表於 2014年6月11日 03:15 PM
太強了!!! 能否出個 DEVO8 版本??  詳情 回復 發表於 2014年5月18日 09:53 PM
報告SUV大!3.5.3版7e能正常對頻,不過不能切換3軸6軸,已在協議菜單裡切換過也試過默認,怎樣都是6軸模式  詳情 回復 發表於 2014年5月18日 07:30 PM
經過試飛,您的3.5.3版已經成功了.給您按讚加分! 在戶外飛V977幾顆電池已感覺不到之前瞬間停止訊號流失的狀況了. Hp100可跟原廠的高頻頭一樣可超過100%設定,達到極快可的尾部自旋,優啊! 終於可以一隻小白D10操控  詳情 回復 發表於 2014年5月18日 05:06 PM
  發表於 2014年5月17日 06:23 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
天殘 + 5 您的法力無邊,我試飛已成功,讚!.
查看全部評分
發表於 2014年5月17日 05:52 PM | 顯示全部樓層
neoz 發表於 2014年5月16日 09:38 AM
報告 S 大, V3.5.1 7E (mode2) 除了油門會亂動, 3段開關也用不到, 左3段撥到最上, 油門中位會向上飄, 右3 ...
devo7e一直都无法正常对频,目前想不到原因,您只能用PB的版本
發表於 2014年5月17日 06:08 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2014年5月17日 06:10 PM 編輯
rckevin 發表於 2014年5月16日 09:05 AM
昨晚測試了幾顆電池
發現一些狀況
刷suv大3.5版+suv大的設定檔之一
今天用原厂控对比并重新检视了v977的协议,修正下述问题的回复:
1.在一般模式切hold時螺距會隨油門便多一點負p(因為hold油門變-110)
这个是接收机固件设计缺陷,切换到hold会将螺距降低,跟油门变-110无关,用原厂控验证过也是同样现象。基于这个伪六通协议,固件没有任何解决方案,如果需要调螺距,只能拔电机线在没切hold的情况下调试
2.從一般模式切到idle1時~螺距也是會變多一點負p(機子瞬間會掉高度)
同上,由于normal模式的螺距是由接收机内置并写死。 而且normal螺距是-3 -- +9.6的一段直线,而不是我之前判断的 -3 -- 0 -- +9.6的两段直线,所以无论如何设置idle螺距都不可能与normal模式油门摇杆中点以上的螺距线重合,所以这个问题无法解决
3.切idle時有出現一次補油門斷訊一下反應不及瞬間噴高撞天花板~好險v977耐摔並無大礙
这个应该不是油门断讯,我试过是从idle切换回normal模式时由于螺距变高(至少有+2度的增加),飞机升力加大,就会瞬间喷高,室内飞非常危险。
由于normal模式的螺距曲线是不可调的,解决方法就是降低normal油门曲线,用电机转速的降低来抵消螺距增加带来的升力。我将normal油门曲线设为0-- 90的直线后,就可以实现normal与idle切换时飞机保持高度基本不变
發表於 2014年5月17日 06:15 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 天殘 於 2014年5月17日 06:17 PM 編輯
suvsuvsuv 發表於 2014年5月17日 05:49 PM
v3.5.3:http://yun.baidu.com/share/link?shareid=3091554006&uk=2721382738
主要改动两点:
1) ...
這真是天大的好消息
非常感謝suvsuvsuv大神為大家辛苦的付出,免費的開發出好用的程式,有您真好
待測試過後會再來回報.
發表於 2014年5月18日 05:06 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 天殘 於 2014年5月18日 07:57 PM 編輯
主要改动两点:
1) ...
您的3.5.3版經過試飛已經成功了.給您按讚加分!
在戶外飛V977幾顆電池已感覺不到之前瞬間停止訊號流失的狀況了.此機的價值因此更加提升了!
Hp100也可跟原廠的高頻頭一樣可超過100%設定,達到極快的尾部自旋,爽啊!
終於可以一隻小白D10操控我的所有小機子了,再次感謝您造福大家~
多谢帮忙测试,v977版本可以定稿了  詳情 回復 發表於 2014年5月18日 08:19 PM
發表於 2014年5月18日 07:30 PM | 顯示全部樓層
主要改动两点:
1) ...
我只上传了devo10的3.5.3版本, devo7e还没找人调试过,故此没有上传,您所用的3.5.3版是哪里取得的呢,如果是从模友yoshi获取的,那么这个版本是屏蔽掉开关检测的调试版,仅仅用于验证devo7  詳情 回復 發表於 2014年5月18日 08:16 PM
GMT+8, 2026年4月24日 03:15 AM
