樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年5月15日 09:32 PM | 顯示全部樓層
id167167 發表於 2014年5月15日 08:21 PM
報告SUV大,7E無法跟977對頻
我的高頻頭是原廠控拆下的
已知,d7e存在对频乱码,正在找问题中,没有d7e调试就是麻烦。
報告 S 大, V3.5.1 7E (mode2) 除了油門會亂動, 3段開關也用不到, 左3段撥到最上, 油門中位會向上飄, 右3段撥到最上, 副翼中位會向左飄, 而左右3段開關撥到中、下都沒有問題, 7E 用 V4.0.1/GALEE 左右3段開關是正常  詳情 回復 發表於 2014年5月16日 09:38 AM
發表於 2014年5月15日 10:00 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tripleA 於 2014年5月15日 10:02 PM 編輯
tripleA 發表於 2014年5月15日 12:54 AM
我Devo8 的V977協議也換成s大的版本了,調機介面看起來習慣許多...
之前舵機卡頓情況換個高頻頭就好了 ...
多飛了幾顆電池,還是偶有卡頓現象,
連HP100也有類似現象,
已經不知是硬體還是軟體問題了...
發表於 2014年5月15日 10:43 PM | 顯示全部樓層
我刷7e也對不上jd388。
發表於 2014年5月16日 08:21 AM | 顯示全部樓層
沈同學 發表於 2014年5月15日 08:17 PM
DC大想請教你一下  S大的版本與PB大版的參數是否可以共用呢?
他們兩個又有什麼不同 例如介面等?
上次把G ...
沈大,
手邊暫無D10可測試,不過從  S大的描述 & 參數檔設定狀況來看,S大版本跟VICTZH版參數檔無法共用喔!!
V版是用  ch5~8 來控制原廠控各項開關功能,S大的版本直接將這些設定的功能整合至程式裡面,讓它更接近正常6動直昇機的設定方式!
發表於 2014年5月16日 08:58 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 天殘 於 2014年5月16日 09:12 AM 編輯
suvsuvsuv 發表於 2014年5月15日 07:24 AM
多谢反馈,请告知卡顿出现的频率,PB/victzh版本的协议发送跟厂家描述有不少差距,过两天我把v977通信协议 ...
戶外飛行測試回報:
V977的舵機瞬間停止頻率,粗估總平均約半分鐘一次,類似紅燈熄滅的狀態,機子小沒飛太遠看無,大約估計一百公尺內跟遙控距離沒有一定的關聯.
使用的高頻頭是XL24L01-D03,不知是否24L01"+"?
另外測試HP100與H377無明顯的現象發生.
有發現其他會再來回報.
v3.5.3:http://yun.baidu.com/share/link?shareid=3091554006&uk=2721382738 主要改动两点: 1)修正了天残兄发现的hp100无法设置超过100%的问题,现在所有通道最大值可以设置到150% , 如果设置到  詳情 回復 發表於 2014年5月17日 05:49 PM
天殘大, "XL24L01-D03"模組是 nRF24L01+ 的晶片!  詳情 回復 發表於 2014年5月16日 11:42 AM
多谢反馈,这种瞬间停止之后是否会自动恢复?是否在切换某个开关中发生? 我已经将PB/victzh写的协议抛弃,按照我之前写的fbl100/hp100方式重写了v977的通信协议,目前对频和飞行都正常,周末我验证一下长时间连续飞  詳情 回復 發表於 2014年5月16日 10:33 AM
發表於 2014年5月16日 09:05 AM | 顯示全部樓層
昨晚測試了幾顆電池
發現一些狀況
刷suv大3.5版+suv大的設定檔之一
在3軸模式下
1.在一般模式切hold時螺距會隨油門便多一點負p(因為hold油門變-110)
所以要調0螺距時就比較麻煩了
2.從一般模式切到idle1時~螺距也是會變多一點負p(機子瞬間會掉高度)
這時候要調設定就比較難抓~~切hold調0螺距還是不太好調
3.切idle時有出現一次補油門斷訊一下反應不及瞬間噴高撞天花板~好險v977耐摔並無大礙
以上
測試時還是要小心一點
多谢rckevin的测试, 1.在一般模式切hold時螺距會隨油門便多一點負p(因為hold油門變-110) 这个问题容易解决,新的代码通过扫描mixer来判断hold的开关的设置,不再以油门低于-100作为依据,所有切hold时不会有螺距  詳情 回復 發表於 2014年5月16日 10:49 AM
GMT+8, 2026年4月26日 07:31 AM
