樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年5月13日 09:19 PM | 顯示全部樓層
請教7E額外加三段開關韌體有限制要哪一種嗎?現在最新4.01支持V977的可以自己加開關嗎?
發表於 2014年5月14日 11:28 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2014年5月14日 11:36 AM 編輯
v3.5 版本增加了v977/966协议:http://yun.baidu.com/share/link?shareid=3091554006&uk=2721382738
协议来源于PB(实际上是victzh)并做如下改进:
1)首先,v977其实是伟力从4通机改出来的一个六通机,由于遥控器是四通的,所以接收机也只接收四个通道信息(开关不算),可以猜测v977的固件开发者依然是原来的四通机开发者,并不熟悉6通的遥控原理。
为了实现6通机的控制, v977实际上在接收机端hardcode了油门曲线和螺距曲线(各两组),然后通过遥控的Normal/Idle开关来选择。
同样,在接收机端也hardcode了两组D/R曲线(AIL和ELEV共用),通过遥控的大小动开关选择。
PB的版本照抄了v977公开的协议,导致即使用了devo控,无法设置适合自己手感的油门、螺距、D/R曲线,同时也沿用了无意义的开关来切换油门锁定、大小动、Normal/Idel.所以即使用了更好的devo控,并不会比v977配的控有什么不同的操控, 而且设置modle不方便,需要用多余的5-8通道来设置切换开关
2)v3.5版本主要改进就是将其改为通用的六通设置: normal/idle切换和D/R开关只需要按照通用的deviation混控设置即可,固件自动根据飞行开关来选择normal/idle1/idle2对应的thr curve/pit curve/DR curve并传输到接收机
对于D/R来说,额外的大小动开关是不必要的,只要在devo控设置自己喜欢AIL/ELE/RUDD的曲线(所谓D/R大小就是非线性的百分比),接收机自然就会有相应的D/R变化,完全没有必要使用接收机内置的两组D/R曲线
由于接收机只接收四个通道数据,对于油门和螺距曲线,v3.5固件做了一个智能的改进,当遥控在Normal模式时,只将油门曲线通过第一通道传送到接收机,所以在Normal模式,玩家可以自定义油门曲线,但是normal螺距曲线是被忽略的,实测v977的Normal螺距曲线是-3度 -- 0度 --+9.5度,这个normal 螺距设置基本满足绝大多数新手玩家的需求。
当遥控切换到Idle1/Idle2模式时,v3.5固件将遥控设置的螺距曲线通过第一通道发送(实际上v977的接收机在idle模式就是通过通道1来改变螺距),因此在Idle1/Idle2模式下,油门值是没法改变的(接收机内置了油门值),但是遥控的螺距曲线是可以改变v977的螺距。 需要注意的是,接收机限定了最大螺距值(我的v977实测是-9.6度/+9.6),所以螺距只能在这个范围内变化。
V3.5固件唯一需要额外设置的开关是3G/6G开关,按照下图点击即可以设置,开关位置0是3G,开关位置1/2是6G
厲害,比官網的更優.  發表於 2014年5月15日 05:17 AM
  發表於 2014年5月14日 07:21 PM
  發表於 2014年5月14日 12:49 PM
  發表於 2014年5月14日 11:55 AM
附件是我使用的v977设置(model1是标准模式,model2是高级模式,两者内容是一样的)。 即使用了deviation来控制v977,由于最大螺距没法改变,v977动力很弱,目前是比不上hp100的。至于  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 11:44 AM
發表於 2014年5月14日 11:44 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2014年5月14日 02:51 PM 編輯
suvsuvsuv 發表於 2014年5月14日 11:28 AM
协议 ...
即使用了deviation来控制v977,由于最大螺距没法改变,v977动力很弱,目前是比不上hp100的。至于广告视频所看到的钟摆动作,完全可以说是一个虚假广告,虽然飞手拿的是跟玩家一样的v977烂控,飞的也是一样外观的v977,但是接收机里面刷的固件是根据飞手的水平来定制的,与玩家所用的版本并不相同。
当然,在最大螺距无法改变的情况下,换用9T电机齿并改用blheli电调(blheli电调就可以自定义合适的油门值),高水平的玩家就应该可以飞出厂手同样的动作了
models_v977.rar
1.46 KB, 下載次數: 801
感謝Suvsuvsuv大神的分享 3.5版與V977設定檔,比官網的最新版還優. 經過V977實機測試已大大改善deviation-devo10-v4.0.1-91301b7版伺服器會明顯卡卡的,類似信號遺失紅燈常閃爍的狀況.之前是不敢用D10飛它,現在終於可  詳情 回復 發表於 2014年5月15日 05:39 AM
刷了SUV大的版本與設定檔後 V977測試後動作都很順~~目前沒遇到有舵機卡卡 或是V977機板紅燈瞬間閃爍的問題 果然SUV大一出手就是不一樣~~讚啦  詳情 回復 發表於 2014年5月15日 12:28 AM
請問SUV大,你的固件能支持3段開關嗎?  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 12:07 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
judys + 5 就是這道光!
查看全部評分
發表於 2014年5月14日 12:07 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年5月14日 11:44 AM
即 ...
可以试一下这个版本  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 02:29 PM
發表於 2014年5月14日 02:09 PM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2014年5月13日 02:53 AM
折騰了幾個晚上,反覆比對了S大和pb的source code,
終於找到HP100在DEVO8無法對頻原因,
S大和PB在SetBitra ...
不错,自己动手,丰衣足食
這類的問題對S大來說應該幾秒鐘搞定的事, 但我可花了好幾天在軟硬體的比對上... 對這些無償分享開源碼的大大們...  詳情 回復 發表於 2014年5月15日 01:00 AM
發表於 2014年5月14日 02:29 PM | 顯示全部樓層
id167167 發表於 2014年5月14日 12:07 PM
可以试一下这个版本
devo7e-v3.5.1.zip
385.42 KB, 下載次數: 818
感謝SUV大~  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 02:48 PM
GMT+8, 2026年4月26日 07:31 AM
