樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年4月28日 11:04 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年4月27日 10:50 PM
已修正,还是v3.3.2,请再试(其实把v3.3.1的fbl100.mod复制成hp100.mod应该就可以了,两者共用一个协议 ...
不知道SUV大最近會不會很忙?
想請SUV大把V4.0.1的一些新功能加入
發表於 2014年5月1日 06:26 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年4月24日 06:33 PM
已经上传了devo8-v3.3.1 , 由于我的分支与v4.0有较大差异,请先备份好遥控的mode ...
suv大:
Devo8-V3.3.1此版本更新後,協議都有進去,但8s控的界面、參數有些不見、遺失或不能設置,煩請大大協助,感謝!
發表於 2014年5月3日 08:24 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 forever 於 2014年5月3日 07:39 PM 編輯
求救,日前買了一台DEVO 10,內部有H377的資料,之前飛行都沒問題,但近日因為在熟悉DEVO的設定,跟我以前用的JR/FUTABA的設定有一些差異,我目前用在H377上發現有兩個問題,一、我找不到螺距曲線的設定,例如在F.MODE 0(一般飛行模式),油門最低時,螺距是最大負螺距。二、左上角的 RUDD 0/1開關,0是一般飛行模式,都沒問題(最多就是低油門有負螺距太大的疑慮),1是 HOLD(熄火開關),結果油門最低,但副翼與升降舵完全歸零不動,也就是一開啟HOLD,油門馬上停止,但升降/副翼/螺距通通無法動作,不知哪位前輩有 V3.3.1的H377 INI檔,可以寄一份給我嗎?我再來看看哪邊設定有問題,謝謝您。
model1.rar (810 Bytes, 下載次數: 454)
DEVO10 有所謂通道/虛擬通道/CCPM設定等,真的跟我以往摸的JR3810、FUTABA 14SG 與 WK2801PRO 有一些明顯的差異,最主要的是,我一直搞不清楚油門曲線,也找不到螺距曲線。
後記
終於找到問題了,原來虛擬三就是用油門來控制CCPM的功能,裡面就是螺距曲線,通道三就是油門曲線,終於弄清楚了。
發表於 2014年5月10日 10:37 AM | 顯示全部樓層
發表於 2014年5月11日 03:40 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tripleA 於 2014年5月12日 12:58 AM 編輯
等了一陣子終於將原本的nrf24l01換成有plus版本,
試了S大您這版3.3.1, HP100可以對頻,但頁面無法切換,這樣就無法切換其他mode了.
所以又拿PB的4.01版本加上您的 fbl100_nrf24l01.c,
結果HP100 無法對頻, 搞了很久還是失敗,可否幫忙隔空抓個藥看哪裡出了問題.
我想用DEVO8控手邊所有的小機啊...
折騰了幾個晚上,反覆比對了S大和pb的source code, 終於找到HP100在DEVO8無法對頻原因, S大和PB對SetBitrate的定義是不同的. 也證實了原本就裝好的XL24L01-D03是支援250kbps, 所以之後又買的nrf24l01+高頻頭重複了  詳情 回復 發表於 2014年5月13日 02:53 AM
發表於 2014年5月13日 02:53 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tripleA 於 2014年5月13日 02:54 AM 編輯
tripleA 發表於 2014年5月11日 03:40 AM
試了S大您這版3.3.1, HP100可以對頻,但頁面無法切換,這 ...
S大和PB在SetBitrate的定義是不同的.
可對頻後也證實了原本就裝好的XL24L01-D03是支援250kbps,
所以之後又買的nrf24l01+高頻頭重複了.
V977和HP100都是跑nrf24l01+ 250kbps mode,
將SetBitrate改成如下應該就可以兼容S大fbl100協議 for HP100,
以及pb/Victzh的KN協議 for V977.
終於可以用單一控飛目前所擁有的小機了...
u8 NRF24L01_SetBitrate(u8 bitrate)
    rf_setup = (rf_setup & 0xD7) | ((bitrate & 0x02) << 4) | ((bitrate & 0x05) << 3);
    return NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_06_RF_SETUP, rf_setup);
不错,自己动手,丰衣足食  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 02:09 PM
GMT+8, 2026年5月3日 04:41 PM
