樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年1月27日 10:15 AM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年1月27日 07:28 AM
如果接收机设置成了11ms(蓝灯),请改成22ms(红灯)看是否还会重现。接收机处理速度跟不上11ms也是一个值 ...
一直是用红色的,  最近才拿到模块,还没飞,飞了看看出现不,
因为以前我是把油门保护设置-100,通过声音判断的,因为声音很明显地停顿启动。旁边人也听见了。
谢谢关注了,要是飞了出现的话,我年后再返厂看看吧。
發表於 2014年1月27日 11:41 AM | 顯示全部樓層
SUA大大在吗,我的问题是,为什么我的D10控刷了,3.2.5的固件以后,用LX2500-D03进行对频,在读秒的时候,读秒不走,过一会控就自动重启,之后我看了看,吧摇杆模式换成了2,吧功率调到30  可以对频,(用V202的协议)但是我吧控关了以后,再打开,遥控器就无限次的自动重启。每重启一次好像遥就会恢复刷固件之后的样子。有时候就是提法油门没打到底无法进控,但吧油门打到底之后,遥控又无限次自动重启。我检查了一下接线,接线好像没有问题。我之前还用了两个模块,一个是LX24L01-D03  和LX7105-D03  这两个模块都可以无问题的对频。
http://item.www.rctw.net/item.htm?id=9101753214
http://item.www.rctw.net/item.htm?id=13911340330
http://item.www.rctw.net/item.htm?id=13028373273
这是我买模块的TAOBAO的地方,求指教。到底是我哪里出了错。谢谢 是不是固件不技持啊。
發表於 2014年1月27日 01:35 PM | 顯示全部樓層
今天我已经测试出来了,确实是瞬间失控, 距离100米内
今天去飞, 油门保护设置了-100,同时接上那个IC模块。
在飞行时候,明显听见马达停转启动声音,然后降落后,发现记录仪上显示了1,同时也不是BEC问题,因为那个记录器也是可以记录低压的。
我3个原装华科尔接受,都有这个问题。我估计是我的遥控出故障了。
發表於 2014年1月27日 02:23 PM | 顯示全部樓層
liujoyboy 發表於 2014年1月27日 11:41 AM
SUA大大在吗,我的问题是,为什么我的D10控刷了,3.2.5的固件以后,用LX2500-D03进行对频,在读秒的时候, ...
tx.ini 文件的下述部分需要正确标识外接高频头控制管脚,外接高频头最多只能连接两个,否则就会导致固件无法识别外接高频头而不断重启
[modules]
  enable-cyrf6936=B12
  has_pa-cyrf6936=1
;  enable-a7105=A13
;  has_pa-a7105=1
;  enable-cc2500=None
;  has_pa-cc2500=0
  enable-nrf24l01=A14
  has_pa-nrf24l01=1
發表於 2014年1月27日 02:48 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 liujoyboy 於 2014年1月27日 02:54 PM 編輯
suvsuvsuv 發表於 2014年1月27日 02:23 PM
tx.ini 文件的下述部分需要正确标识外接高频头控制管脚,外接高频头最多只能连接两个,否则就会导致固件 ...
谢谢大大的指导,如果我只接两个高频头了,不接2500了,但控正常了,是不是不要在定义管脚了
好像是的,CC2500的管脚和NRF24L01 的管脚定义在同一个A14上了
發表於 2014年1月27日 09:56 PM | 顯示全部樓層
sua大大,我吧NRF24L01模块加上去了,还加了一个LX7105模块。但我用V202协议去对频金星达的小四轴的时候,反正就是对不上,我想问一问这个对不对,这我也知道没有实物是很难说出一个原因来。只是想请大大能不能帮我分析一下是什么问题,我对不到频
GMT+8, 2026年4月24日 01:02 AM
