樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年1月25日 06:21 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年1月25日 04:07 PM
固定下载地址已经变更, 烦请ej189在一楼更新
http://www.thetenhotel.com/Deviation/devil10/version.txt ...
看到SUV大回來真好
好久沒有消息,想說最強第三方韌體就要到此結束了
不過也由於整個系統算是已非常穩定,好像也沒什麼迫切需要修正的地方了
發表於 2014年1月26日 09:23 PM | 顯示全部樓層
suv大哥,我有个情况是信号闪断,一般出现这种情况 是什么原因你知道吗?请教
發表於 2014年1月26日 10:02 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2014年1月26日 10:18 PM 編輯
20166333 發表於 2014年1月26日 09:23 PM
suv大哥,我有个情况是信号闪断,一般出现这种情况 是什么原因你知道吗?请教 ...
这种情况很难判断,各种可能都有,按照您所说的华科尔固件也会出现同样的问题,可能性从大到小的原因如下
1)电调的UBEC供电电流不足
2)接收机固件问题
3)遥控固件问题
4)第三方干扰
如果遥控器没有使用中重启的现象,那么上述第三种的概率几乎为零,因为遥控信号是ISR定时发送,只要UI正常,就可以99%判断发送端信号不会中断,此外,由于华科尔的devo协议跳频抗干扰能力极强,发送功率也比常见的其他厂家遥控器高,4)的可能性更低。
建议你换成dsmx的接收机加小卫星,现在淘宝仿版的才1xx,遥控距离和稳定性都很好,如果不再出现上述问题,那就可以确定根源了。而您现在虽然尝试排除法,但事实上只是更换不同的遥控固件,潜意识就认定是固件的问题,这不是很理性的做法
發表於 2014年1月26日 10:33 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 20166333 於 2014年1月26日 10:38 PM 編輯
suvsuvsuv 發表於 2014年1月26日 10:02 PM
有个台湾大大帮我做了一个IC电路板 可以记录遥控是否断过信号,刚在用 还没发现,
就是一个IC电路接在通道上,然后用一个档位控制信号,初始信号-100,设置失控保护+20.然后失控后,就会记录一次。 发个连接你看。 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=884660&extra=
另外,觉得D10有些按键不怎么灵敏了,长期用这控 估计以后还要换换小硬件啥的,这固件好,真心离不开这固件。
要是真还有这个现象,估计是硬件问题了,我这很偏僻,郊区 没啥信号干扰的
發表於 2014年1月27日 07:28 AM | 顯示全部樓層
20166333 發表於 2014年1月26日 10:33 PM
就是一个IC电路接在通 ...
如果接收机设置成了11ms(蓝灯),请改成22ms(红灯)看是否还会重现。接收机处理速度跟不上11ms也是一个值得怀疑的
發表於 2014年1月27日 09:01 AM | 顯示全部樓層
很高興 suv 大回來了... ..
不知道可會繼續發展 PB 的 4.0. 系列版本不 ?
GMT+8, 2026年4月24日 01:01 AM
