樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年1月18日 10:25 PM | 顯示全部樓層
dakar 發表於 2014年1月18日 08:38 PM
問一下前輩;
D10(有刷控)控飛機
有沒有首飛上空微調降落後
使用【偏移】功能
發表於 2014年1月24日 09:31 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2014年1月25日 08:46 AM 編輯
因家里有事,很久没来,稍有空闲也多用于休养或者练习飞行。
看了一下最新的4.0版本,除了加强对devo12的支持,没有太多值得跟进的地方。
原有的ftp站点已经被改动ip ,所以最新的版本将会移至百度云盘: http://pan.baidu.com/s/1bnGLftX
v3.2主要改动如下
1)修正通用模式的一个bug: 先改变协议(例如切换到dsm2/dsmx)再切换到通用模式会产生错误的模型文件,导致功能紊乱(先切换到通用模式再选择协议则无此问题)
2)将通用模式的油门锁定改为默认开启
3)允许用户定制开机界面显示时长:0(关闭)- 10秒, 可以在Transmitter config的第四个菜单中修改
4)增加对hp100的协议支持,需要外接nrf24l01+模块(增强版,不是标准的nrf24l01芯片,否则无法设置250kbps air rate)
發表於 2014年1月24日 11:17 PM | 顯示全部樓層
SU大终于来了,貌似版本号v3.2倒回去了,不是已经v3.2.5了吗?
發表於 2014年1月25日 08:45 AM | 顯示全部樓層
neswmdjl 發表於 2014年1月24日 11:17 PM
不好意思,忘了原来的自定义版本号,只是看了一楼描述最后的版本是v3.1 ,所以用了v3.2
已经修改了版本号,但是内容还是一样的
發表於 2014年1月25日 12:51 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
造福魔友,支持各位努力,谢谢
發表於 2014年1月25日 04:07 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2014年1月24日 09:31 PM
看了一下最新的4.0版本,除了加强对devo12的支 ...
固定下载地址已经变更, 烦请ej189在一楼更新
http://www.thetenhotel.com/Deviation/devil10/version.txt
http://www.thetenhotel.com/Deviation/devil10/devo10.zip
http://www.thetenhotel.com/Deviation/devil10/devo7e.zip
http://www.thetenhotel.com/Deviation/devil10/emu_devo10.zip
GMT+8, 2026年4月23日 09:30 PM
