樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月21日 03:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月21日 02:30 PM 發表
哈哈,業餘興趣能維護更新這麼龐大的文件實在不簡單,小缺點在所難免,我不會因此而困擾,只希望能往成功的目標邁進。
做完幾個响應測試,只能說:讚!
效能比 DEVO 更高,真是強大又快速的韌體!
RX1102-11ms:6ms~21ms -> 平均 ...
多谢了 ,测试结果跟我估计的差不多,也证明deviation的遥控器不是数据传输的瓶颈了,只要接收机也是高速率的,那么这套低价的遥控器的性能完全不弱于futaba和spectru的高速控。下一步是待时间来验证可靠性有多高了。
發表於 2012年11月22日 12:11 AM | 顯示全部樓層
新手再來請問了...^^
小弟今天在試PPM時發現,我的輸出通道頁,通道1右極限可達100,但左極限卻只到1...而在搖桿輸入頁中,副翼一項卻又是左,右各為100(+100 & -100),當我在模擬器中,左極限也一樣只到1,只到一半,無法打左,是我升級錯了?,或是設定到什麼誤動作?
模擬器是G6
多謝各位先進解惑
謝謝
 樓主| 發表於 2012年11月22日 12:14 PM | 顯示全部樓層
加入震動,音量有效控制
從 suvsuv 大大的 repo 下載 早上11點的版本,加上我的中文後編譯。
已加入震動功能,警示有聲就會跟著震動。
音量控制終於有效了!
長按上下件能切換快顯頁面(需先在模型選單裡的畫面規畫設定),惟繞一圈後混控頁面無文字,此時按EXT離開則無選單文字,但若切換快顯到有文字的頁面在離開就可正常顯示。
另一大困擾是EXT按鍵,於主畫面按EXT會把計時器歸零。但我們進入設定項目時,返回需要按EXT的次數不一,一不小心多按一下就把計時器歸零,飛一半才調機的話就不知剩多少時間了。
建議改成長按才清除。
附件裡有我的全版繁中翻譯給 suvsuv 大大參考,放到 common 資料夾,DEVO8 的文字也補齊了。(非自行編譯原始碼的人不要用)
今測試 NANO CPX 反應速度,發現速度慢很多,最快10ms,最慢約36ms,平均24ms。
devo10-suv1122.rar
305.56 KB, 下載次數: 394
langtw1112.rar
3.09 KB, 下載次數: 321
發表於 2012年11月22日 01:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月22日 12:14 PM 發表
建議改成長按才清除。
音量和震动是独立开关的,关掉声音也应该可以开启震动,反之亦然
定时器现在改成R键开启,L键重置。
快显页面的bug我无法重现出来,请更详细的解释一下,包括快显页面的设置,
 樓主| 發表於 2012年11月22日 03:16 PM | 顯示全部樓層
回復 172樓 suvsuvsuv 的帖子
震動時間和音樂長度一樣,有震動後聲音沒那麼重要,可以修改音樂長度讓震動時間縮短一點來省電。
我的快顯設定是:1.Mixer 2.Model setup 3.Channel monitor
當循環超過一圈回到主畫面過後,英文字型就變小了,顯示出來會往上移一點,此時若用中文則顯示不出文字。
Mixer 和 Model setup 都會,但從 monitor 畫面直接按EXT返回則可恢復正常。
 樓主| 發表於 2012年11月22日 03:24 PM | 顯示全部樓層
回復 173樓 ej189 的帖子
剛又試了一下,模擬器裡也一樣,只跟Channel Monitor 有關,不用就不會出現。
對了,有時候按上下鍵會偷跑,但很難歸納出現時機。
GMT+8, 2026年4月24日 03:18 AM
