樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年12月30日 06:21 PM | 顯示全部樓層
ttwang54188 發表於 2013年12月30日 12:44 AM
我想k大想說的是,基本禮儀問題,不管是何處的飛友,再請益及詢問上
用詞確實有待加強,如只想嘴砲,不歡迎.
每 ...
一个比一个厉害,什么急切。我只是一说,就能说明这么多问题。你们真是厉害啊。
没你们那么高升的见解。
要是觉得无所谓大家的失控问题,我这也是发现问题,提出问题。
真是肤浅。从字面上就判断是非。
大老爷们 真是娇气。
算了,中国跟美国不同,难以沟通。不在这讨论失控问题了。
發表於 2013年12月30日 06:59 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 zidane0623 於 2013年12月30日 07:02 PM 編輯
20166333 發表於 2013年12月30日 06:16 PM
请大家飞固定翼的 把油门通道失控保护设置到-100,飞行中,可以从电机的声音中,可以判断是否瞬间丢失信号 ...
大大,請檢查電裝是否正常,以及操控距離。
一般來說若玩飛機的話比較建議使用,例RX1002 這種雙天線傳統接收,距離相對會較遠。
Deviation起碼也用了快一年有了吧,到目前為止尚未發生斷訊問題。
提醒您,機子本身電池放電不穩定也會造成瞬斷問題,所以再怎麼說"遙控器是無辜的"。
原廠系統就算了吧...
發表於 2013年12月30日 09:12 PM | 顯示全部樓層
也許只是兩岸風俗民情及表達方式造成的誤解,請各位大大消消氣,不要再出現攻擊性字眼了~
小弟衷心期盼各位大大能回歸技術理性討論,不要陷入惡性循環~
如果真的發現問題也請根據科學證據反覆測試,明確說明發生時的設定值及異常狀況~
當然最好是將設定檔上傳,這樣才方便熱心的大大來找問題~
小弟是曾經遇到dsm2油門堆到+60就一直斷油門,當時還以位太久沒飛電變掛掉了~
還特別再去買了一顆電變回來試,結果還是一樣的狀況~
後來才發現是自己耍白痴,明明接收是7動DEVO 10卻是設9動,改回7動就OK了~
P.S:現在還多一顆電變用不到~
發表於 2013年12月30日 10:48 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 20166333 於 2013年12月30日 10:51 PM 編輯
zidane0623 發表於 2013年12月30日 06:59 PM
一般來說若玩飛機的話比較建議使用,例RX1002 這種雙天線傳統 ...
之前我一直怀疑是我个人问题,后来看到论坛有人反应 ,我才注意
我用是1002,距离不到100米,是因为设置了失控时候油门是-100,听到电机的声音才发现的,
我2个1002 ,2台飞机,都有这个问题。
是瞬间失控而已,所以听见马达声音停顿了一下,因为我是高KV马达 声音大 容易辨别,
有人玩FPV,也是发现瞬间失去信号,就是瞬断。
如果失控保护不设置,是感觉不到的。官方已经在测试了。我也打算刷过官方的固件再去飞一次试试看。
另外,带尾1的接收有一个问题 官方已经确定了,可以返厂维修。
如701,失控保护设置了一个油门值,按这个值运行油门,只能维持10秒中,之后就停止了。官方说可以返厂更好程序IC
补充,而且那个发现问题的, 用官方固件,也就不是因为上面那么模友说的,是7通这是哦10通问题吧。我是10通 设置了7通而已,我再设置10 明天再去试试 基本每次飞 都遇到的
發表於 2013年12月30日 11:26 PM | 顯示全部樓層
20166333 發表於 2013年12月30日 10:48 PM
大大~小弟有點迷糊~
您說有問題的是官方版本嗎?官方是指華科爾?
發表於 2013年12月31日 01:18 AM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年12月30日 11:26 PM
大大~小弟有點迷糊~
有一个跟我一样问题的是刷官方最新版,
我现在用的是最新版suv的。
所以我怀疑不是控程序或者控的问题,是接收机的问题。
这个问题是  失控一瞬间。 我是因为设置了失控保护油门-100,听见电机的声音。
而那个用官方固件也发现瞬间失控是因为玩FPV,看到飞控切到返航
想601 701 801 这种接收,就有一个失控保护生效只持续到10秒的BUG,官方已经说可以寄回去升级
GMT+8, 2026年4月25日 01:34 PM
