樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月20日 08:48 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月20日 10:53 AM 發表
發個 suvsuv 大大 11/20 的編譯檔,包含繁體中文修訂。
惟目前編譯過後把 DEVO8 和 DEVO10 翻譯檔分開,所以 DEVO8 部分我就不處理了。
問題提報:快顯功能(Menu+、Menu-)不管怎麼設定只有左右鍵 (R、L) 有效!
關於困擾已 ...
ej189兄早上放的这个版本跟devo飞机无法对频,这个问题在附件已经解决,新版本同时增加下述功能:
1)改用ej189验证过的声音文件,报警声比原来大了不少。
2) 在遥控设置页面增加了音量控制(目前的声音逻辑应该存在问题,只能开/关音量,并无法实际调节音量,因此这个功能目前只能说聊胜于无)
3) 在menu-+已经可以设置快捷菜单切换键,如果这两个选项设为None,那么可以用长按Up/Down来切换至快捷菜单
4)修改定时器触发按键: UP- 启动/暂停定时器, EXT重置定时器
devo10-beta1.7.zip
373.14 KB, 下載次數: 519
 樓主| 發表於 2012年11月21日 10:35 AM | 顯示全部樓層
回復 163樓 suvsuvsuv 的帖子
原來那個版本跑DEVO有問題,難怪我的RX1002燈號閃得很奇怪,有時候200~300ms才有反應。
鬆了一口氣,當時看到數據差點暈倒,反覆做了多次仍難以置信。
目前正常的只量到 WK2801 PRO,反應速度在 20~30ms 間,平均是25ms,比以前用 2801 發射機量到的 29ms 快!
至於馬達控制應該是GPIO-D2,我已貼文到 Deviation 論壇了。
但是音量控制應該是無效的,這種電磁式蜂鳴器減少 Duty 可能音量還是差不多,只能改輸出電壓才有效!
至少可以關閉就很好了。
發表於 2012年11月21日 11:04 AM | 顯示全部樓層
感謝SUV大大及ej189大大,你們像天使一樣,使我可以一控在手華科爾通行無阻
你們已經不段提升Devo10功能優化,不過也希望你們能提供多一點有關如何設置每一舵機內功能數值及用途。謝謝!
[ 本帖最後由 tcf2010 於 2012年11月21日 11:07 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月21日 11:36 AM | 顯示全部樓層
回復 164樓 ej189 的帖子
酷斃了! 震動功能看來這幾天就可以啟用了,真讚.
對我這種耳背的人來說真是一大福音.
發表於 2012年11月21日 12:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月21日 10:35 AM 發表
目前正常的只量到 WK2801 PRO,反應速度在 20~30ms 間,平均是25ms,比以前用 ...
通常您看到PB的改动,尽可能不要用当天的版本,他是那种思维敏捷,但是测试和思考很不充分的典型工程师,不过这些都不是大问题,他和我修正问题的速度足够快,基本上第二天就会消除掉所有的已知的bug。
声音处理之前都是写死为100的音量,我已经改为可以根据配置音量来调整脉宽,目前从您的测试结果来看,改变脉宽是很难控制音量的,改变音调比较可行
 樓主| 發表於 2012年11月21日 02:30 PM | 顯示全部樓層
回復 167樓 suvsuvsuv 的帖子
哈哈,業餘興趣能維護更新這麼龐大的文件實在不簡單,小缺點在所難免,我不會因此而困擾,只希望能往成功的目標邁進。
做完幾個响應測試,只能說:讚!
效能比 DEVO 更高,真是強大又快速的韌體!
RX1102-11ms:6ms~21ms -> 平均 13.5ms
RX701:13ms~40ms -> 平均 26.5ms
RX2622V-D:5ms~17ms -> 平均 11ms
RX2622V:5ms~14ms -> 平均 9.5ms
GMT+8, 2026年4月23日 09:15 PM
