樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年8月7日 01:43 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 wdiabc 於 2013年8月7日 01:44 AM 編輯
suvsuvsuv 發表於 2013年7月15日 11:10 AM
请将对应的模型ini文件作为附件回帖,我试一下能否重现
感谢suv大回复。我已经换成了devo7e
您的7e版本现在还有advanced2 GUI么? PB的3.0.0并没有这个。。已经用习惯了。
还有一个问题,对于滑翔机来说,不同的飞行模式(Fmode0,1,2)需要3个不同的襟翼位置(放下0mm,3mm,6mm,用于快速,巡航,热气流模式),不知道能不能用devo7e 实现在不同的飞行模式下,升降trim可以分别调整并可以记忆住?
再换一种方式表达,在Fmode0下,ELE处于0(trim也是0),然后我拨动开关,进入Fmode1下,遥控自动把ELE处于-20(trim-20, 也就是我上次在Fmode1时候设置的trim遥控会记住,并在不同飞行模式下快速对ELE调整。
这个功能应该称为“不同飞行模式下的独立微调”(independent trim for different flight modes) 如果可以实现,我就完全可以丢掉JR9303了~
發表於 2013年8月7日 11:26 AM | 顯示全部樓層
有沒有朋友使用過d10的那兩個微動開關的?在這個固件里找了好久都沒有找到能和那兩個微動開關對應起來的通道,很想用那兩個微動開關來控制飛行雲臺的俯仰和橫滾.望賜教!
發表於 2013年8月8日 01:50 AM | 顯示全部樓層
suv 一直想问你 虚拟通道 怎么用!!!!!!futaba他们的控 有我们的控强大吗?
發表於 2013年8月8日 02:03 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年8月8日 02:14 AM 編輯
20166333 發表於 2013年8月8日 01:50 AM
suv 一直想问你 虚拟通道 怎么用!!!!!!futaba他们的控 有我们的控强大吗? ...
代答
虛擬通道只在控內運作,不會占用輸出頻道位置
所以可以拿來當作進階功能使用,例如FLAG切換、多重數值計算~
不會用也沒關係,並不影響其使用
至於跟大廠的J、F、S相比
DEVO10絕對比他們的【低階控】來得強大
但高階控,價錢差了4、5倍,甚至十幾倍,這就不用比了
發表於 2013年8月8日 04:00 AM | 顯示全部樓層
想請問devo10 刷3.0軔體
關於各功能設定有使用說明 是否有檔案能影印嗎?
發表於 2013年8月8日 11:13 AM | 顯示全部樓層
ANDYr1211 發表於 2013年8月8日 04:00 AM
想請問devo10 刷3.0軔體
http://www.deviationtx.com/remos ... 10UserManual.32.pdf
GMT+8, 2026年4月25日 04:27 PM
