樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月19日 09:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jepen0204 於 2012年11月19日 08:19 PM 發表
1.6版本。。monitor界面,输出值。原始值不会。。
重现了,多谢告知,今天应该可以修正
發表於 2012年11月20日 09:47 AM | 顯示全部樓層
回復 151樓 suvsuvsuv 的帖子
谢谢你为大家所做的努力!
發表於 2012年11月20日 10:17 AM | 顯示全部樓層
感谢suv大哥为我们所做的贡献
 樓主| 發表於 2012年11月20日 10:53 AM | 顯示全部樓層
發個 suvsuv 大大 11/20 的編譯檔,包含繁體中文修訂。
惟目前編譯過後把 DEVO8 和 DEVO10 翻譯檔分開,所以 DEVO8 部分我就不處理了。
問題提報:快顯功能(Menu+、Menu-)不管怎麼設定只有左右鍵 (R、L) 有效!
關於困擾已久的音量太小問題,終於得到解答,其實是音頻的關係!
遙控器上裝的小蜂鳴器(10mm直徑),通常用的是電磁式蜂鳴器,配合外殼有其標示的共鳴頻率,其他頻率雖然能發聲,但因無法共振所以音量很小。
做了個測試,把 media\sound.ini 改寫讓他跑音階,發現 C調和 D調最大聲,特別是 C3和D3,而A和B調最小聲!
拿App量一下頻率,C3 音頻是 1743Hz,略小於實際音調的 A調。
現有二假設,1.每批Buzzer頻率有差  2.Deviation 發聲頻率有誤或受到CPU忙碌程度影響,因此跑起來的聲音可能每一台都不同,不然PhracturedBlue不應該規畫F調為主調,讓聲音變得很小聲 (還是他故意留F的記號?)
總之,改音頻就好,附件裡面已經改好我目前用的大聲警示音,不知在其他機子或DEVO8跑起來是否相同。
可惜音頻無法設定高於 G4,無法得知這種小型蜂鳴器是否更適合高頻。
另,音量可能需要再檢查看看,我把開機音量設為0卻不會關閉,還是很大聲,而 Volume = 100 和 1 沒有很大區別!
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年11月20日 10:57 AM 編輯 ]
devo10-suv1120.rar
302.17 KB, 下載次數: 513
發表於 2012年11月20日 01:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月20日 10:53 AM 發表
關於困擾已 ...
多谢ej189兄的发现,前两天我也尝试过改变音调来测试,但是用的是模拟器在PC上验证,所以没有试出不同音调会导致音量区别,看来还是需要在实际遥控上才可以确认。ej兄在硬件方面比我在行,不知能否探测一下震动马达由MCU那个管脚控制,那我就可以将报警震动功能也实现了(这个应该是最后一个功能了
我也看过ej兄关于devo10通信速率测量的博客,如果ej兄能够抽空用示波器度量一下deviation的速率,那就更好了,这样可以让使用deviation的用家对固件的性能也心中有数。顺便解释一下,deviation将遥控信号处理作为最高优先级,理论上是每5ms发送一次, 但是由于需要处理其他任务(电量扫描、频页面重绘、双向监控、按键扫描),信号速率应该低于这个值(实测值估计在1x ms左右),。通信速率除了跟遥控相关,还跟下面两个因素关联
1) 不同的页面的处理速度也不同,menu页面应该是最快的,其次是主页面,混控设置由于需要不断扫描通道输出并重画曲线应该会是最慢的
2) 接收机,接收机处理速度如果远比遥控发送速率慢,那么测量的结果就没法真实反映遥控器的最快速率,rx1002支持11ms模式,用来测试会更加真实反映接收机的速率。
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年11月20日 02:17 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月20日 02:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 赛斯纳747 於 2012年11月20日 10:17 AM 發表
感谢suv大哥为我们所做的贡献
请把t8fg设置舵机延迟反应的操作详细讲解一下,我看看能否实现
GMT+8, 2026年4月23日 09:15 PM
