樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年6月28日 08:30 PM | 顯示全部樓層
謝謝suv大
發表於 2013年6月30日 01:34 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 yeswater 於 2013年6月30日 01:36 PM 編輯
求救~ 有學長可以提供電動滑翔翼(衝浪者or易速達or西斯納)的模型設定文件嗎? 我是用六動小橘接收+DEVO10~感謝~
發表於 2013年6月30日 02:13 PM | 顯示全部樓層
suv大哥 你好:
                  我是新手,我用devo10的遙控器.刷了你寫的Devo10.v3.2.5程式,可以詳細說明我要設定RX2636H-D的接收器要如何設定嗎?
                  可以詳細說明你寫的Devo10.v3.2.5程式裏的參數是要做什麼用的要控制什麼東西,我已經搞了好久也爬了許多文章,還是搞不懂.謝謝
發表於 2013年7月2日 02:44 AM | 顯示全部樓層
suv大大
用devo10 刷了你的固件,正在用ppm练模拟器,发现一个问题。
用ppm时遥控的功率显示为150mw,设置里改变无效,而且后盖处高频头位置有些发热,电池消耗比较快
是否有问题呢?
發表於 2013年7月5日 09:28 AM | 顯示全部樓層
請教有刷機的學長,我現在玩易速達,接收使用小橘6動雙天線接收,已經可以正常對頻,電變油門行程也已經設定好了,可是每次搖控器關機後再開機,都要去DSM2選項再重新連結一次,不能像華科爾的機子,搖控器一開機就自動對頻嗎?還是我哪裡設錯了呢?
發表於 2013年7月5日 07:27 PM | 顯示全部樓層
yeswater 發表於 2013年7月5日 09:28 AM
請教有刷機的學長,我現在玩易速達,接收使用小橘6動雙天線接收,已經可以正常對頻,電變油門行程也已經設 ...
设置成固定ID,开控就对上了
GMT+8, 2026年4月25日 05:40 PM
