樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年4月21日 09:14 AM | 顯示全部樓層
scfox 發表於 2013年4月21日 09:03 AM
这个有个办法可以对付大部分情况.
设置一个计时器,用副翼通道作为触发开关,用油门作为清零开关.倒计时2分 ...
好方法,這樣SUV大就不需要改些無謂的程式碼
就不會引入更多BUG!
發表於 2013年4月21日 05:34 PM | 顯示全部樓層
这个有个办法可以对付大部分情况.
的確是個好方法,嘗試一下看看
發表於 2013年4月22日 03:45 AM | 顯示全部樓層
想請教各位刷機後 如果車控GT-3B 的接收 GR-3E GR-3B是否可對頻捏
發表於 2013年4月22日 11:15 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 hmjack2008 於 2013年4月22日 11:36 PM 編輯
for SUV,
ppm-in 代码.
ppm-in-src_1.zip (11.24 KB, 下載次數: 410)
ppm-in-src_2.zip (504.46 KB, 下載次數: 392)
這個程式碼是根據我自己的想法做的. (與walkera原廠的韌體固件(firmware)連接教飛線控制方式不同) !!
想請教一下, 是否有人 有2台DEVO遙控器, 並且使用過walkera原廠的韌體固件(firmware)連接教飛線的經驗 !!
我量測walkera原廠的教飛線, 其實是一條單聲道耳機連接線. 相當於左聲道直接連接, 右聲道接到GND.
以下是我參照DEVO10中文手冊後的 "理解" : (若有錯誤麻煩指正)
(1) 資料拷貝
        (1.1) 把 教練遙控器 與 學員遙控器 設置成一樣的模型參數.
        (1.2) 確認 教練遙控器 與被控模型對好碼, 可正常遙控飛行.
        (1.3) 教練遙控器 與 學員遙控器 都選定好此相同的模型參數 後關機.
(2) 學員遙控器
        (2.1) 在 學員遙控器 關機時插入 教飛線. (教練遙控器 不插入 教飛線)
(3) 教練遙控器 (2013/04/22更新)
        (3.1) 在 教練遙控器 "不論開機或關機" 都可插入 教飛線. (此時 學員遙控器(ppm-out)維持開機並插著教飛線)
        (3.2) 在 教練遙控器 插著教飛線時開機, 此時 教練遙控器會有 教練開關圖標. WD10-conn-off.jpg WD10-conn-on.jpg
(4) 使用方法
        (4.1) 由 教練遙控器 控制 教練開關, 按微調鍵 來切換 學員與教練 的控制權.
        (4.2) 教練遙控器 可以事先設定:
                哪幾個通道(channels)可以切換讓學員遙控器控制, 哪幾個通道(channels)只能一直由教練遙控器控制.
以下是我對walkera原廠的韌體固件(firmware)連接教飛線的 "猜測" :
(A) 開機時 PA9(Tx:左聲道) 與 PA10(Rx右聲道) 都送出(output)固定頻率的信號.
(B) 偵測(input) PA10(Rx右聲道)信號. 若 一直為"0" 表示有插入教飛線; 若 固定頻率 表示沒有插入教飛線.
(C) 若 一直為"0" 表示有插入教飛線
        (C1) 偵測(input) PA9(Tx:左聲道)信號. 若 為"固定頻率" 表示為 學員遙控器, 然後 PA9(Tx:左聲道)改為輸出 ppm-out信號.
        (C2) 偵測(input) PA9(Tx:左聲道)信號. 若 為"ppm 信號" 表示為 教練遙控器.
(D) 教練遙控器 控制 教練開關
        (D1) 學員遙控器 一直輸出所有通道(channels)的ppm-out信號, 並且不發射無線電波.
        (D2) 教練遙控器 選擇 使用學員的部分或全部通道( 在(4.2)設定 ), 發射無線電波.
(2013/04/22更新)
原本我只有 JR-PCM10S(9 channel ppm-out), E-SKY(6 channels ppm-out).
無法測試 walkera原廠的韌體固件(firmware)連接教飛線, 因為walkera原廠需要 8 channels ppm-in.
晚上, 用Arduino做了個 8 channels ppm-out信號, 可以給walkera原廠作ppm-in信號輸入之用.
終於, 試出walkera原廠的 教飛線功能 !! 映證了我猜測.
發表於 2013年4月22日 12:51 PM | 顯示全部樓層
搞明白混控使用方法了。如果要设置一个三段开关控制某通道输出值,如下操作。感谢聪少指点。
设置方法:
1、输入通道随意。开关控制用该三段开关的0,曲线为固定,作用为替换,比例为-100。
2、输入通道随意。开关控制用该三段开关的1,曲线为固定,作用为替换,比例为0。
3、输入通道随意。开关控制用该三段开关的2,曲线为固定,作用为替换,比例为100。
deviation自定义功能果然强大。
發表於 2013年4月22日 01:36 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2013年4月18日 11:59 PM
cc2500不同的模式有不同功率设置方式,设置比cyrf和a7105芯片更加繁琐,并且说明书描述不清晰,只能靠调试 ...
这个固件里面教练功能是不是取消了呀?我视频眼睛要用到教练功能,才发现没找到设置的地方。
GMT+8, 2026年4月25日 10:46 AM
