樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年4月1日 10:08 AM | 顯示全部樓層
可以跟樓主提議一下
我們這的資源愈來愈龐大,找資料愈來愈困難
可否轉移到Google Projecthttps://code.google.com/intl/zh-TW/
本與與國外其他專案的開發合作都是以這個平台為主
如果可以小弟可以幫忙轉移與管理
發表於 2013年4月1日 03:36 PM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2013年3月29日 06:15 PM
看起來您刷回原廠時只刷了一個檔案,另一個 LIB檔沒刷的樣子!
59兄,今天用suv大7e pre8版本飞911,对上频后右摇杆控制舵机(我美国手),舵机动起来很不流畅一卡一卡的,配对上经常会掉频,又要重新配对,原以为911坏了,换了另外一架911同样情况,用伟力原来的垃圾控正常,不知道是何原因,您有911吗,麻烦用suv大的固件测试下是否有同样问题,非常感谢!@!!
發表於 2013年4月1日 04:59 PM | 顯示全部樓層
yoshi163 發表於 2013年4月1日 03:36 PM
59兄,今天用suv大7e pre8版本飞911,对上频后右摇杆控制舵机(我美国手),舵机动起来很不流畅一卡一卡 ...
舵機卡卡的問題相同, 我以為我的舵機壞了,原廠控拆了高頻頭
所以沒辦法測,才會誤判,原來可能是V3pre8的問題???
因為舵機問題,後來都沒飛了,所以還沒遇到掉頻的問題.
發表於 2013年4月1日 06:44 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jasonlin 於 2013年4月2日 08:50 AM 編輯
sunmoonlake15 發表於 2013年3月30日 08:45 PM
請問一下,我已經刷了suv大的D7E &D10最新版韌體,不過有個問題,就是螺距曲線切普通模式,螺距是HOLD的曲 ...
我刷 DEVO 10 V3pre2 也是有此問題,應該是bug 吧!
切hold 時pitch 曲線為normal(-20,+55), 油門曲線為 -110 一直線.
不切 Hold Pitch 區線為 Hold(-55,+55), 油門曲線為 -110 一直線.
發表於 2013年4月1日 11:31 PM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2013年4月1日 04:59 PM
所以沒辦法測,才會誤判,原來可能是V3pre8的問 ...
我借了一个原控明天拿来,测试完反馈
發表於 2013年4月2日 12:47 AM | 顯示全部樓層
小弟又有問題要請教suv大
小弟有一台可以4輪轉向的車子
我只會設定4輪轉向相同或相反
我是用方向-前輪  和副翼--後輪
想問要如何達成
可以1兩輪相反  2兩輪相同  3只轉前輪  4 只轉後輪
這4種混控  用切換方式達成
謝謝
GMT+8, 2026年4月25日 08:27 PM
