樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月14日 11:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年11月14日 10:57 PM 發表
答复如下:
1servo模式的无副翼电直或者固定翼,deviation比jr/华科尔的设置模式操作更简单,功能也更强大。符合这种条件的有:
所有小鸡系列(mcpx, gcp, mcp, nanocp, 九鹰, 120d02) ,高档三轴及其品質不是很好版(sk720/540, v ...
问题就是我要用来设置有副翼的120°混控……刨了一天的论坛,现在已经开始想吐血了!
MINI CP在飞……很好(注:楼上某位兄弟PO的配置貌似很有问题……)
身边有台V450D03,也对频好了,不过实在不想给这个机做广告……~!!
想攻克120°看来功力不够~~!NND!哪位能弄个模版出来就好了。。。。
發表於 2012年11月14日 11:09 PM | 顯示全部樓層
回復 104樓 suvsuvsuv 的帖子
剛剛才測完  beta 1.2 & 1.3(先測 1.3,再回頭測  1.2),刷完韌體後都使用壓縮檔內  filesystem,未使用備份 filesystem 資料.
1.3 版:  1.按鍵輸入模型名稱時,還是偶而會發生跳出的現象,但比上一版發生機率似乎較低.
              2. 搖桿校正功能失效,要進入校正畫面時,就直接跳到校正完成畫面.
              3. DSM2 未測.
1.2版:   1.按鍵輸入模型名稱時,也是偶而會發生跳出的現象,但發生機率非常非常低,測了很
                 久才發生一次(抓不到規律性).
              2. 搖桿校正功能正常.
              3, DSM2 - mCP X 做動非常正常.(6通道)
不知與使用語言是否有關?以上測試皆是以英文模式進行測試.
目前先留用  beta 1.2版,進行更多測試.
發表於 2012年11月15日 12:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 jamse10 於 2012年11月14日 10:36 PM 發表
suvsuvsuv大:我刷了beta 1.3版後,DSM2模式完全無法對頻MCPX,提供給您做參考,同時也感謝您對模友们所做的貢獻
参看 http://www.rctw.net/thread-238042-22-1.html   218楼的回复。 玩mcpx时,通道数只能设为6或7. 否则会出现各种奇怪问题。
發表於 2012年11月15日 12:02 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年11月14日 10:55 PM 發表
我刚刚才试了MCPX,对频毫无问题,试了多次都正常,所以需要更多的信息。此外,要注意,对于mcpx,通道数要设置为6.
從刷一次後可以對頻了,只是無法每次都對上,有時要重開3,4次才能對上.不過只要能對上,飛行是沒問題的..
發表於 2012年11月15日 12:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 jamse10 於 2012年11月15日 12:02 AM 發表
为什么要每次都对频?设成固定id就行了,对好一次频,以后先开控后开飞机就不需要对频了
 樓主| 發表於 2012年11月15日 09:07 AM | 顯示全部樓層
120度十字盤設定
近來完全沒飛傳統十字盤,還真不知如何下手!
參考Deviation論壇別人分享的來參考比較快:
http://www.deviationtx.com/forum/model-configs
在混控器內把實際接十字盤的三個通道設為Cyclic1~3,若該模型設為6通道,則下面7~9會出現三個十字盤設定列,在裡面設曲線就對了。
歸納了一下,有個地方一定要知道,雖然十字盤螺距 CYC-COL 裡面設100%,但實際只會跑到60%,要放大縮小自己再以此基準去調整。
十字盤升降和副翼 CYC-AIL CYC-ELE 只要照一般習慣設就好了。
最後一定要到 Monitor 裡面檢查看看輸出量是不是合你計畫。
操作過程發現畫面文字長度問題,DEVO10中文很嚴重,DEVO8連英文也有,建議取消 CYC 中文翻譯,然後清除減號前後空格,至少還看得清楚文字。
GMT+8, 2026年4月23日 11:38 PM
