樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年3月18日 12:01 AM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2013年3月17日 05:13 PM
如果没有超过7e的ROM限制,将来的新增功能会发布对应的7e版本
SUV大,現DEVO-10已出到V3Pre2了,不知DEVO-7E何時會跟進呢?
發表於 2013年3月18日 09:35 AM | 顯示全部樓層
PB 剛修改了可控 V959 ...
發表於 2013年3月18日 09:51 AM | 顯示全部樓層
cmpang 發表於 2013年3月18日 09:35 AM
PB 剛修改了可控 V959 ...
最新的suv 7e固件在哪可以下到啊
發表於 2013年3月18日 10:44 AM | 顯示全部樓層
昨天測試飛機, 使用小橘子6動 + 衛星天線 (DSM2), 發射功率 100mW, 飛3趟 共 20 分鐘, 一切正常穩定.
但有一點奇怪的是, 我設成飛機模式(主畫面有飛機圖示), DSM2 6 動, 混控為一般模式, 為什麼還會有十字盤選項, 推油門 CH1 和 CH6 會連動??
發表於 2013年3月18日 11:00 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jasonlin 於 2013年3月18日 11:06 AM 編輯
linci34000326 發表於 2013年3月17日 08:47 PM
被這麼一講毛毛的耶,我都用3S電池
DEVO10也出一大段時間了,不知有沒有改善這個問題
所以如果要用3S,截止 ...
3S 鋰電, 設定充到 4.0V/cell , 這樣總電壓為 12V 應該 OK!
或是在3S 鋰電上串一顆整流二極體, 可以有 0.6V 的壓降, 這樣充飽電 12.6 - 0.6 = 12V 應該也 OK!
或是在3S 鋰電上串二顆整流二極體, 可以有 1.2V 的壓降, 這樣充飽電 12.6 - 1.2 = 11.4V 這樣絕對是 OK 的!
記得如果串了二級體, 只能使用分壓充電喔!
發表於 2013年3月18日 11:56 AM | 顯示全部樓層
jasonlin 發表於 2013年3月18日 11:00 AM
或是在3S 鋰電上串一顆整流二極體, 可以有 0.6 ...
感謝大大提供的方法,我應該會採用額外再接一個專用的轉接線
二極體焊在轉接線上,正好省下遙控JST接頭很難拆裝的困擾
GMT+8, 2026年4月25日 03:49 PM
