樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月14日 05:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kakkoii12 於 2012年11月14日 03:09 PM 發表
前輩,
請教一下,程式新增功能之後,model資料夾與Tx.ini 是否  100% 相容?
會不會有新功能是原本沒有的,需要被寫入模型設定檔或Tx.ini ?
tx.ini会保持backward compatibility. 如果有新增项,比如背光减弱,定时报警定制,都会自动在旧版tx.ini上增加,所以tx.ini可以定期备份,每次升级后拷回备份的即可
發表於 2012年11月14日 06:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kakkoii12 於 2012年11月14日 09:02 AM 發表
前輩,
近期在試用新版本時,不知您是否有發生按"ENT"鍵時,
偶而會發生跳回上一頁的問題!
尤其是在修改 model name 時,有時連續一直按 "ENT"鍵(刪除)
時就會跳出,或是輸入較長名稱時,輸入到一半按 "ENT"鍵就跳出,
又要 ...
我在DEVO10试了编辑model NAME,无论怎么连续按键(up/dn/ext/ent/r/l都试过了),都不会中途退出。请帮忙做个测试,将附件的最新版更新到您的d10上(包含整个filesystem,备份的自用的models目录和tx.ini在这个测试中暂时不要使用,等测试完毕再拷入),然后试一下是否会重现这个问题
请再对比一下beta1.3,1.3这个估计应该解决上述问题
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年11月14日 08:04 PM 編輯 ]
devo10-beta1.2.zip
373.76 KB, 下載次數: 814
devo10-beta1.3.zip
373.21 KB, 下載次數: 794
發表於 2012年11月14日 10:26 PM | 顯示全部樓層
谁PO个CCPM混控的配置
很多人都说怕不稳定,不敢拿来飞450
我就不信邪,各位大大努力的成功,还是很有信心的。
昨晚半夜给刷了D10(注:昨晚把D8S烧了,原因是上了3S控电@_@)
但怎么也不懂如何设CCPM混控!!!有副翼。。。。。哈哈,打算万一炸了就让这台有副翼450长眠去。。。。
各位大大帮忙扫扫盲!怎么设置程式混控?
發表於 2012年11月14日 10:36 PM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv大:我刷了beta 1.3版後,DSM2模式完全無法對頻MCPX,提供給您做參考,同時也感謝您對模友们所做的貢獻
發表於 2012年11月14日 10:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jamse10 於 2012年11月14日 10:36 PM 發表
我刚刚才试了MCPX,对频毫无问题,试了多次都正常,所以需要更多的信息。此外,要注意,对于mcpx,通道数要设置为6.
發表於 2012年11月14日 10:57 PM | 顯示全部樓層
原帖由 聪少 於 2012年11月14日 10:26 PM 發表
很多人都说怕不稳定,不敢拿来飞450
但怎么也不懂如何设CCPM混控!!!有副翼。。。。。哈哈,打算万一炸了就让这台有副 ...
答复如下:
1servo模式的无副翼电直或者固定翼,deviation比jr/华科尔的设置模式操作更简单,功能也更强大。符合这种条件的有:
所有小鸡系列(mcpx, gcp, mcp, nanocp, 九鹰, 120d02) ,高档三轴及其品質不是很好版(sk720/540, v8, k8,zyx等 -- zyx属于高档三轴吗)
如果是3servo的电直,还是用华科尔的固件设置更简单,现在用deviation来设置120度ccpm,绝对吐血。符合这种条件的有:
所有有副翼, 2702三轴, 3gx三轴。
GMT+8, 2026年4月23日 07:58 PM
