樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年3月16日 03:57 AM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2013年3月15日 05:55 PM
devo7e 如果没有拆高频头短路电阻,输出功率大约只有3mw,改变遥控功率为150mW是没有任何作用的,试一下对 ...
可是,7e設3mW以下,對頻是有困難的,要30mW以上才能確保不失控,那是否也意味著實際的功率輸出和帳面上的數值是完全不準的?甚至根本就沒有線性相關,而是要大於某個值它才能以原廠設定的功率輸出?這是指沒有短接電阻的情況下,如果這是事實,那7e的設定根本就不該有調整功率的能力,因為它只有開和關,低於那個數值就是關,高於它就是開,開更高也沒意義因為都一樣?這樣也好,玩模擬器的時候就可以把它關了。
發表於 2013年3月16日 07:26 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年3月16日 07:29 AM 編輯
Resonance 發表於 2013年3月16日 03:57 AM
可是,7e設3mW以下,對頻是有困難的,要30mW以上才能確保不失控,那是否也意味著實際的功率輸出和帳面上 ...
由于devo7e的发射放大器模块被华科尔有意断开,而deviation改变发射功率的程序设置又是照搬devo10的,导致界面上显示的发射功率是如您所说的不准确,最大的遥控距离就是设置到10mW(实际发射功率只有5.89mW),所以即使设到最大的150mW,实际功率不可能超过华科尔提交给fcc所描述的5.89mW(同样,devo10最大功率只能设置到100mW,设置到150mW除了浪费更多的电流之外,不会增加更远的遥控距离)。
华科尔官方文档都是欺骗性的夸大遥控性能,华科尔提交给FCC的文档才是真实的数据
FCC Test results:
Devo 7e: MAX E Power 7.55dbm (5.89mw)
Devo 10: MAX E Power 19.3dBm (80 mW)
發表於 2013年3月16日 08:27 AM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2013年3月16日 07:26 AM
由于devo7e的发射放大器模块被华科尔有意断开,而deviation改变发射功率的程序设置又是照搬devo10的,导致 ...
感謝您的辛苦,我想,大家最想知道的只是7e在deviation的功率設定下的可工作範圍對應到實際輸出值為何?這樣才可以用的安心又安全。謝謝您!
發表於 2013年3月16日 08:55 AM | 顯示全部樓層
7e在deviation設定為 150mW時 實際輸出值約為 7mW
發表於 2013年3月16日 09:23 AM | 顯示全部樓層
上次在沒屋頂看賣家留言
竟然7E號稱搖控距離有300公尺,甚至還有說【官方宣稱可達一公里】
實際上只有天線兩側無遮蔽障礙下有達50公尺,天線尖端指的方向不到50就失控了,我就是那個失控的
發表於 2013年3月16日 10:22 AM | 顯示全部樓層
最新的就是这个吧!
devo10-v3pre0.zip
devo10-v3pre0.zip
但是遥控的模式  设置了1 当切换其他模型再切回来 就变成2,关机后 开机也会是2。。。suv,如果不能改变,教教我怎么默认成1吗?
GMT+8, 2026年4月25日 08:27 PM
