樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年3月15日 05:43 PM | 顯示全部樓層
wen556600 發表於 2013年3月15日 04:30 PM
以調到最大了. 還是一樣.紅燈一直快閃中. 再補充一下 在快閃中 可停懸 可3d 我剛有衝一下.冒險一翻.成功. ...
把通道五GEAR改成"反向"機機抓在手上再試看看!!!
發表於 2013年3月15日 05:55 PM | 顯示全部樓層
wen556600 發表於 2013年3月15日 03:50 PM
su大大 devo 7e跟九鷹solo 126無法完成對碼 有誰知道原因出在哪嗎 就一直閃.(無法完成對碼.灯恆亮). 隨時 ...
devo7e 如果没有拆高频头短路电阻,输出功率大约只有3mw,改变遥控功率为150mW是没有任何作用的,试一下对频时将遥控天线放在飞机旁边,看看是否有作用
發表於 2013年3月15日 08:10 PM | 顯示全部樓層
BUG 回報
電壓回傳低於設定值無警報發生2次 重開機後正常
發表於 2013年3月15日 10:57 PM | 顯示全部樓層
我奔溃了。。为什么每次进入模型 都是高级模式2的?我设置了1的,然后又自己回到2。。只要切换到其他模型 又变回来了!!!求suv告诉我怎么回事吧
發表於 2013年3月16日 12:15 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年3月16日 12:26 AM 編輯
20166333 發表於 2013年3月15日 10:57 PM
我奔溃了。。为什么每次进入模型 都是高级模式2的?我设置了1的,然后又自己回到2。。只要切换到其他模型  ...
如果切换/重置新模型看到是高级模式2,那是因为默认的就是高级模式2,因为我不喜欢高级模式1,那个模式只适合devo8这种分辨率的界面,加上一大堆无用且难以理解的术语,比如expo&dr,simple, complex, cyliclic, page, 等等
如果设为高级模式1,关机再开机又回到高级模式2, 只能说你的版本太旧了,几个星期前就没有这个问题了。
發表於 2013年3月16日 01:55 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 20166333 於 2013年3月16日 02:01 AM 編輯
suvsuvsuv 發表於 2013年3月16日 12:15 AM
如果切换/重置新模型看到是高级模式2,那是因为默认的就是高级模式2,因为我不喜欢高级模式1,那个模式只 ...
没有呀,,,我就是刷最新的那个,,前段刚熟悉了高级模式1。。 只要我切换到一个模型,然后设置了1,,切换到其他模型再切回来,又变成2了~
还有 我电池在12。6V充满后 使用  掉电压很块 到11.4V左右 遥控就显示很少掉电了~~
GMT+8, 2026年4月25日 03:51 PM
