樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月14日 09:02 AM | 顯示全部樓層
回復 95樓 ej189 的帖子
前輩,
近期在試用新版本時,不知您是否有發生按"ENT"鍵時,
偶而會發生跳回上一頁的問題!
尤其是在修改 model name 時,有時連續一直按 "ENT"鍵(刪除)
時就會跳出,或是輸入較長名稱時,輸入到一半按 "ENT"鍵就跳出,
又要全部重來 .................
所以現在我都輸入幾個字元就先按 done 存起來!
發表於 2012年11月14日 10:31 AM | 顯示全部樓層
回復 91樓 ej189 的帖子
ej大大您好!昨天晚上我升級到 devo10-1113後發現一個問題,我每次重新開椌他都會跳會第一個model ,無論你玩那個model都好,都會跳回model 1,早前的版本沒有這個問題。
另外我每次更改了model 內的數值後重新對頻都會發生servo行程錯亂,不過只要在不關控情況下重新再對頻就會完全正常。
我玩的是V120D02S 接收是WK RX2622V .
 樓主| 發表於 2012年11月14日 12:27 PM | 顯示全部樓層
DEVO10 最新版 - PhracturedBlue 11/14
不好意思,Deviation 編譯碼有修改過,所以有些檔案必須重新載入,因此前面不全的版本有些怪現象。
依據 PhracturedBlue 整理過的最新開源碼,重新整理所有檔案,升級 DFU 後其餘檔案再複製到DEVO10。
※ 有經驗的老手們都知道不能覆蓋掉自設的資料 (model資料夾與Tx.ini),然經常性的備份會是更安全的辦法。
11/14 已修正許多問題,包括三段模式裡的曲線無法儲存問題、DSM2 設為8、9通道無效的問題....
這板應該算是穩定版了!
To suvsuv 大大:
附件裡的繁中已使用編譯過的精簡版,我這裡還有通用 DEVO8 和 DEVO10 的原始版。
目前蜂鳴器間隔的選單只能選關閉、5、10....,這樣件隔太久不易聽見!
透過自行編輯Tx.ini可以改變間隔,提前警示1.5秒間隔,超時警示是1秒一次,而且聲音不一樣,這樣就清楚多了!
prealertinterval=1500
timeupinterval=1000
至於蜂鳴器聲音實在小得離譜,記得原廠韌體跑出很大聲,不知是PWM比例不對還是出力不對,總覺得可以更大聲才是。
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年11月14日 02:17 PM 編輯 ]
devo10-PB1114.rar
303.38 KB, 下載次數: 1552
 樓主| 發表於 2012年11月14日 12:32 PM | 顯示全部樓層
回復 98樓 tcf2010 的帖子
V120第一次對頻時伺服機跑超過動作怪異的現像在以前2801或是DEVO時代就有了,應該和接收機有關,我的也會。
重插電就好了,這是沒辦法的事。
發表於 2012年11月14日 03:09 PM | 顯示全部樓層
回復 99樓 ej189 的帖子
前輩,
請教一下,程式新增功能之後,model資料夾與Tx.ini 是否  100% 相容?
會不會有新功能是原本沒有的,需要被寫入模型設定檔或Tx.ini ?
發表於 2012年11月14日 05:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月14日 06:39 AM 發表
咦,你的附件不就是我的繁中檔,排序是要依照字母還是...?
feddavid 您可能沒裝到跟目錄的 Tx.ini ,原先沒附上是希望不要套用到我的。
現在原壓縮檔內已補上我的,已經有的就不用再複製了,全新安裝的還是要補上,然後進行發射 ...
是的,我的附件是按照你的调整了一下顺序的,只是这个文件已经现在变成自动生成,所以需要按照英文字母排序,这样可以避免出现重复选项
GMT+8, 2026年4月23日 11:36 PM
