樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年3月14日 12:25 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 johniu 於 2013年3月14日 12:26 AM 編輯
想请教suv大 我不知道这是个bug还是我不懂瞎弄造成的 我的目的是用一个开关(比如elev)来同时控制2只舵机回中 具体到飞行时使用的情况是 devo10的aux4和aux5分别控制云台的x和y方向 当我需要云台置中时只需拨动下elev开关这2只舵机就回中了 我的方法是在通道9和10里面 各混控2个虚拟通道 都是相对应的通道9对虚拟9 虚拟通道内指定开关 这样设定好后只要不关控 使用时是没有任何问题的 就是不能关控或者复制模型 一旦关控或者复制 屏幕就会卡住几秒 然后闪白屏后关机 再开机先前模型的设定会混乱 显示也不正常 何解? 我应该怎么设定?
附件是elev只能控制1个舵机回中的存档 麻烦您了
models.rar
14.02 KB, 下載次數: 198
發表於 2013年3月14日 01:41 AM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2013年3月13日 08:49 PM
试过跟minicp, gcp,对频,设定固定ID都正常。应该是你没有进行正确操作:
1接收机通电,用bind plug插入 ...
事情解決了,只是沒想到竟然會是因為如此:
答案是:功率
反覆測試,雖然機子就在控的旁邊,但是GCP要3mW以上才能對頻,1mW會接近失控狀態。有趣的是,SCP要10mW以上才能對頻,但是不到3公尺就會失控。而,因為在家飛,所以8s基本上是都只開100uW,所以習慣設定時就直接把7e的功率調小,造成一連串的謬誤。
謝謝大家的幫忙!
發表於 2013年3月14日 08:51 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 cmpang 於 2013年3月14日 09:08 AM 編輯
Resonance 發表於 2013年3月14日 01:41 AM
答案是:功率
你的 7e 己改了短路那个二極管没? 如未改就衹得比正常 (Dvo 8s,10)的约十分之一的功率....
發表於 2013年3月14日 09:59 AM | 顯示全部樓層
答案是:功率
devo控开始允许改变遥控功率,这个看上去是一个可以省电的功能,实际上是一个很糟糕的设计,因为不同的协议抗干扰性能是不同的,所以设定发射功率不仅仅只考虑距离,还要考虑周围的环境。仅仅为了省电而盲目的降低发射功率,如果因此而造成失控(同一协议,功率越低,抗干扰性能越差),那就得不偿失了!
在2801、devo、dsm2/dsmx, a9107这几种协议里,
1) 2801/dsm2的抗干扰能力最弱,从个人的实验,即使在室内飞mcpx,由于目前wifi的数目越来越多,如果功率设置比30mW还低,经常会出现无法对频的情形,改到30mW就可以避免这种问题。 所以2801/dsm2/dsmx不要考虑降低功率来省电, 最好设置到100mW(室内飞最低要保持30mW)
2) A9107的跳频点比dsm2多,抗干扰性能稍好,但是低于10mW也是很不可靠的,建议设置到30mW以上
3) dsmx和devo协议的抗干扰能力很强,我自己试过10mW在50米以内的距离飞各种cp/120机,从未出现无法对频或者失控,所以在室内飞可以降低到10mW功率,室外飞设置100mW
至于1mW, 3mw, 这些发射功率的耗电跟10mW没有太大的区别,但是抗2.4g信号干扰的能力非常弱,不应该也完全没有必要设置到这样的功率。
deviation将默认功率设置到10mW是很不合理的设置,这个设计对于dsm2是非常危险的(dsm2如果用这个发射功率去室外飞,非常容易由于其他遥控的干扰而丢失信号),我最新的版本已经将默认功率设为30mW,今后可能会考虑取消低于10mW的功率选项,避免新手因此而带来的困扰或者损失,
总之,玩模型,第一考虑是安全可靠
發表於 2013年3月14日 10:15 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年3月14日 10:24 AM 編輯
SUV大,我都在房間玩,偶爾去公園
在房間內Devo10都開100uW玩super CP完全沒問題
功率選項還是保留吧,預設值提高就好,或是只拿掉7E的功率選項
雖然不清楚100uW和10mW的耗電差異多少....
發表於 2013年3月14日 10:49 AM | 顯示全部樓層
suvsuvsuv 發表於 2013年3月14日 09:59 AM
devo控开始允许改变遥控功率,这个看上去是一个可以省电的功能,实际上是一个很糟糕的设计,因为不同的协 ...
是的,完全認同您的看法,安全是最重要的,只是沒想到竟然連機子就在控旁邊,還會完全無法對頻。真是令人意外。
GMT+8, 2026年4月25日 10:30 PM
