樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年3月9日 11:14 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 leonchen 於 2013年3月9日 11:18 AM 編輯
linci34000326 發表於 2013年3月9日 11:08 AM
我也是,混控介面:模式2時
按到通道8就重啟了,剛剛的設定都不見
你把曲線跟比例弄錯了 曲線可從原數據上換算
1.原螺距範圍為-100~+100 新螺距範圍也是-100~+100 所以無需更動直接套用
2.其他設定範圍為0~100 新的範圍皆是-100~+100 所以將原數據*2-100變成新數據
3.百分比為輸出比例 大小動使用
套用到你的問題
1.套用原DEVO的螺距曲線 比例為100%
2.套用換算後的油門曲線 比例為100%
發表於 2013年3月9日 11:17 AM | 顯示全部樓層
leonchen 發表於 2013年3月9日 11:14 AM
這可從數據上得知換算方式
2.其他設定範 ...
感謝大大解答,剛踏入Deviation系統
現在機機被我綁在地上、拆掉主槳玩弄
發表於 2013年3月9日 12:51 PM | 顯示全部樓層
leonchen 發表於 2013年3月7日 10:27 PM
發現新 BUG
1.通道8進入設定會重啟
2.切換模型畫面花掉 切換後模型檔故障 主畫面只剩圖示及電壓
请把模型ini回帖附上,应该很快可以解决
發表於 2013年3月9日 03:25 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 seafisherman 於 2013年3月11日 09:31 AM 編輯
刪除 , 另發一文 ...
發表於 2013年3月9日 05:36 PM | 顯示全部樓層
suv大大您好,反馈一个我遇到的情况
今天用rx1002接收+WK-CTL01双向传输控制盒测试遥测功能,发现deviation和原厂固件的一个不同反应:
同样使用控制盒的V2接口测量一个外部电压,并设置报警12V,当这个电压从12V降到12V以下时deviation和华科尔固件都会准确报警;而如果测量线断开,两者遥测视图中都会显示V2=0V,但此时华科尔固件报警,deviation不会报警。继续测试,这时把一个小于12V的电压接入V2,deviation也会报警。结论是deviation判断条件似乎是0<V2<=12V
以前爬楼时有印象看到一个帖子说过小机断电后遥测报警的问题,所以猜测我遇到的这个情况可能是有意为之?不过个人感觉如果使用接收+双向控制盒在大机上使用的情况,让遥测在信号线意外断路后开始报警是不是也比较合理呢
發表於 2013年3月9日 06:39 PM | 顯示全部樓層
LupusArctos 發表於 2013年3月9日 05:36 PM
suv大大您好,反馈一个我遇到的情况
今天用rx1002接收+WK-CTL01双向传输控制盒测试遥测功能,发现deviation ...
最早的设计就是飞机断电导致遥测电压为0, 如果设了预警值就会报警,所有好几个模友觉得这个设计不合理,所以改成飞机断电后忽略遥测电压,然后您又觉得不合理。这就是所谓众口难调
目前devo10的主要功能都已经实现,处于稳定期,不希望不断地增加新功能,所以这一段时间只修复bug.
等过一段时间再考虑增加一个选项让用家决定遥测模块断电后是否忽略预警设置
GMT+8, 2026年4月25日 05:11 PM
