樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年3月6日 04:53 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hmjack2008 於 2013年3月6日 04:15 PM 發表
關於 混控曲線(curves.c)中 分隔每個區間的 "偏差".
先說明一下 我為何會關注此:
當初在作擬合曲線時 因為是採用 "X平均等分區間"的特例以減少計算,
因此有對 每個區間的 "偏差" 用試算表計算.
目的有兩項 ( 第(1 ...
hmj兄过于理想化了,这里的计算偏差是没有实际操作意义的。
1.只要涉及除法,任何遥控都会由于除法取整而导致某个区间有误差,不存在所有区间都没有误差的遥控
2.曲线取点是靠量出来的,不是靠计算出来的。举例来说,我将13点曲线最后一点设为+100, 由于计算偏差导致输出只有+99.8,看上去会影响手感。但是实际操作中,注重手感的玩家螺距曲线是通过量螺距量出来的,比如我量到设为+100的螺距只有+9.98度,我会将对应的trvadj调大,使实际测量螺距为+10度,这种情况下计算误差对飞行手感不会有任何影响
3对于不会量螺距的新手,其对飞行手感根本不会有感觉,试想一下,螺距+9.98度跟+10度会影响你的飞行技术吗?除非是f3c的飞手,不过飞f3c的飞手必然是按照第2点来测量上中下三点的螺距来设置曲线值。
4。除非500以上的大鸡(可以用电子螺距仪精确测量螺距),其他的机种,只要是机械螺距仪都是靠肉眼去衡量螺距度数的,不同的人,同一个人在不同角度观测,都无法实现螺距读数误差在5%以内,由于区间计算导致的误差才1%,计较这个毫无意义。
所以多想一下实际场景,而不是凭一个理论计算就过于紧张。不过上述讨论也回到我之前的看法,要使飞行手感最好,用两点(最多三点)曲线就足够了,其他点阵都是心理感觉好而已。 油门曲线用一条水平线(定速)或者V型曲线,螺距曲线用一条斜线就最理想
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年3月6日 05:33 PM 編輯 ]
發表於 2013年3月6日 05:19 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 hmjack2008 於 2013年3月7日 09:33 AM 編輯
原帖由 cmpang 於 2013年3月6日 11:49 AM 發表
....用 1S 鋰电池給 7e 供电...
不建議用 1S 電池給 DEVO 7;8;10
供電, 雖然會動 !!
(DEVO 7e的電源電路與 DEVO 10 類似, 只是分壓電組組值與線路壓降不同.)
(DEVO123V系統)
主要在於 :
(1) STM32 這個MCU 的ADC對電壓很敏感(要求"穩定"的電壓, 工作電壓可以低到2.0V, 但忌諱忽高忽低)
(2) DEVO 的電源電路先採用 7805穩壓為 5V, 然後再用此穩定的 5V降壓為3.3V
關鍵在於 DEVO用 UTC7805, 這個5V穩壓其實效率與性能一般(但價格便宜), 最低輸入電壓需要大於輸出3~4V.
因此, 用 2S 電池剛好 !!
(3) 3.3V電壓分別提供給 STM32及 RF發射模組, 雖然RF發射模組可輸出, 但提供給 STM32的3.3V若不穩定ADC工作便會偏差.
若要使用  1S 電, 需要改7805的電源電路.
發表於 2013年3月6日 06:38 PM | 顯示全部樓層
回復 956樓 hmjack2008 的帖子
謝謝大大的意見...
(1) 鋰电池在这等恆定小电流的負荷下十分穩定,也正是它的長處...
(2) 可能 Devo 10 跟 7e 設計有異, 7e上的是 7806, 主要用來充电. 我覺察不到 SMT的电压有問題. 當然如在电压下降到 3.6V就停用就更保險
(3) 發射模組在 3.3V時功率沒下降,这在我的頻譜儀監察下得到証實..
但現在用1s供电还是不智,因 7e的电压監察警報在 3.8V 以下失效,容易因疏忽而用至电池耗盡..
發表於 2013年3月6日 10:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年3月6日 01:10 PM 發表
请把对应的模型文件作为附件回帖,另外需要了解-100慢慢变100这个过程是从监控页面看到还是观察电机转速而得知的?
是小弟不才,今下了班回到家,準備上傳模型文件前,細看了一下模型文件的設定,原來是小弟於遙控器內設定時按太快設錯了!!
SUV大,造成您的困擾,抱歉!!
SUV大,冒昧請問DEVO-7E能否有DEVO-10裡的曲線設定方式(直線、EXP1、EXP2)呢?
發表於 2013年3月6日 11:03 PM | 顯示全部樓層
感謝各位大大們的辛苦勞動,用著太舒服了……調試到自己合適的曲線,那手感猶如奶油般的絲滑。
發表於 2013年3月6日 11:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lsy1104 於 2013年3月6日 10:01 PM 發表
SUV大,造成您的困擾,抱歉!!
SUV大,冒昧請問DEVO-7E能否有DEVO-10裡的曲線設定方式(直線、EXP1、EXP2) ...
附件的7e版本包含曲线平滑功能
devo7e-v2.4.1.zip
392.35 KB, 下載次數: 170
GMT+8, 2026年4月25日 05:12 PM
