樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年3月2日 11:46 AM | 顯示全部樓層
model1.zip (816 Bytes, 下載次數: 249)
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年3月2日 11:02 AM 發表
请把所用的model.ini作为附件回帖,看一下就很容易解决
Suvsuv大大
這是我的附件
發表於 2013年3月2日 01:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 cmpang 於 2013年3月2日 11:39 AM 發表
不是这个, 你不是說要3段的嗎?就像 D10上约的一样.
我不知你們慣的叫法. 我这边叫 双刀三擇, two throw three positions
OK~我查了一下,我知道那一種開關了.
實體開關和線路問題解決~可否再教導一下, 在Mixer裡要如何來設定
Thanks~
發表於 2013年3月2日 01:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hmjack2008 於 2013年2月26日 11:55 PM 發表
請教SUV:
這個要如何量測 ??
主要我是想測試 擬合曲線 在 混控中 影響遙控器的程度.
是否可以用 debug_timing() 的 Avg mix 與 Max mix 觀察影響遙控器的程度 ??
(1) 我利用 #define TIMING_DEBUG 將 main.c 中的 ...
能否把你现有的平滑算法分享出来,这样我可以不用从0开始弄了,估计直接抄袭再改一两下就可以用了
發表於 2013年3月2日 01:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 million 於 2013年3月2日 11:13 AM 發表
給Suvsuv兄
這附件是我7e內的model.ini
861153
试了里面前4个文件,都没有出现描述的问题,按照您说的步骤(读入新文件-》切换到通用模式-》进入reverse将某些通道反转-》进入dr/exp菜单)也没有重现,能否更具体描述重现的方法
發表於 2013年3月2日 02:13 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年3月2日 01:45 PM 發表
试了里面前4个文件,都没有出现描述的问题,按照您说的步骤(读入新文件-》切换到通用模式-》进入reverse将某些通道反转-》进入dr/exp菜单)也没有重现,能否更具体描述重现的方法 ...
我也有試者去找,何處出了問題?
大概有發現~
v929,v939和msr設定時.
可順利進入dr/exp,沒有這問題
但是設定mcpx會有這種,進不了d/r/exp菜單的情況(有輸入mcpx說明書上建議的參數)
另一位飛友我看了他的model.ini 發現也是在設定mcpx時出現問題
Tks〜
[ 本帖最後由 million 於 2013年3月2日 02:19 PM 編輯 ]
發表於 2013年3月2日 02:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 million 於 2013年3月2日 02:13 PM 發表
我也有試者去找,何處出了問題?
大概有發現~
v929,v939和msr設定時.
可順利進入dr/exp,沒有這問題
另一位飛友我看了他的model.ini 發現 ...
已经知道问题原因了,如果进入dr/exp并切换到rud页面再退出这个菜单,下次进入到dr/exp就会显示invalid model ini. 原因是通用模式没有考虑到devo7e没有三段开关的,所以自动生成的混控数量比预计的少了一组。我晚上出个版本修正这个问题。临时的解决方法:关遥控再开,就可以进入dr/exp页面了,切记设置完dr/exp后切换到AIL或者ELE, 也就是不要在RUD退出dr/exp页面
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年3月2日 10:46 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月26日 10:50 PM
