樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月28日 07:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月28日 10:16 AM 發表
把两个开关的patch加上了,试一下开关是否正常
刷了, 一切正常..謝謝
發表於 2013年2月28日 10:35 PM | 顯示全部樓層
前天在 PB 的討論區內討論了有關於 Trim 的設置介面問題.
http://www.deviationtx.com/forum ... -to-set-up-the-trim
長話短说,現在 d7e 的功能在改裝后已很强大,基本上巳達到 8CH的輸出了.但 Deviation 的 fw 其實具備 12 CH的能力,無奈 d7e 上的開關制不夠,發揮不了8CH以上的功能,實在可惜.
由此而啟發了一个想法.如把現有的 4個 (實為4对)Trim 按鈕來觸發 4個軟開關 (soft toggle switch), 隨而再 map 到輸出的 CH 上, 則剛好填上了 8 - 12 CH 的空白. 軟件改动又不太大,何樂不為?
希各大大抒表一下大家的看法...
發表於 2013年3月1日 01:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月28日 06:14 PM 發表
附件这个改成5秒对频时间,不过我把现有的高级模式关闭了,换成高级模式2,收集一下您的使用体验
SUVSUVSUV兄 的更新動作真快
先報告新版固件的刷後情況~
1.  這版Flysky改5秒對頻時間,實際上在對頻時,從5秒倒數到2秒就跳出畫面,沒有倒數到0秒,所以實際對頻時間只有4秒.
2.  Hubsan4 和 J6Pro 對頻時,完全沒有對頻時的倒數秒數畫面出現!
3. 其他如 DSM2  DEVO  DSMX   WK2401 WK2601 WK2801 DEVO 則正常
另外~只要在對頻時都會先出現這畫面...
要按ENT後,才會繼續對頻倒數畫面..
這是我那裡沒設定好嗎?
還有~這版有加了ADVANCED2選項 ,感覺功能變多了,又更強化了細項功能
Model type 選Heli    Mixer GUI 就可選 Standard , Advanced  ,Advanced2 模式可以調整項目就很多很好用
感覺直昇機可調整功能就完整
但選Plane  Mixer GUI 就能用Advanced2模式
Advanced2模式 有1~7個選項
建議SUVSUV兄 可否把Plane固定翼飛機模式,加幾個很常用的選項進去
例如:  D/R & EXP , THROTTLE  CURVES ,SUBTRIM ,TRAVEL ADJUST
以上是我的建議~
另外這版有個較大問題是..所有改動的項目都不會記憶,在關機後重開又回到默認值
發表於 2013年3月1日 09:53 AM | 顯示全部樓層
原帖由 million 於 2013年3月1日 01:43 AM 發表
SUVSUVSUV兄 的更新動作真快
先報告新版固件的刷後情況~
2.  Hubsan4 和 J6Pro 對頻時,完全沒有對頻時的 ...
"這版Flysky改5秒對頻時間,實際上在對頻時,從5秒倒數到2秒就跳出畫面,沒有倒數到0秒,所以實際對頻時間只有4秒."
----很容易解决,晚上发个版本
"Hubsan4 和 J6Pro 對頻時,完全沒有對頻時的倒數秒數畫面出現!"
----很容易解决,晚上发个版本
"建議SUVSUV兄 可否把Plane固定翼飛機模式,加幾個很常用的選項進去,例如:  D/R & EXP , THROTTLE  CURVES ,SUBTRIM ,TRAVEL ADJUST "
----通用模式现在已经支持固定翼,在通用模式进入Swash菜单,SwashType设成1Servo就可以适用于固定翼了,D/R & EXP , THROTTLE  CURVES ,SUBTRIM ,TRAVEL ADJUST都有
"另外這版有個較大問題是..所有改動的項目都不會記憶,在關機後重開又回到默認值 "
----是所有改动还是某些改动不会存盘?
發表於 2013年3月1日 09:56 AM | 顯示全部樓層
諮詢各位一個問題
用D10刷固件之後設置ehawk 1500的T尾,研究了半天混控現在算是基本搞定,但是升降輸出確是反的(打升降杆向下舵面也是向下,正常應該向上),倒騰了半天沒搞定,(改通道反向的話方向的混控也不對了)
麻煩有空的大大幫忙看下配置文件,多謝
  1. name=TIGHER
  2. mixermode=Advanced
  4. type=plane
  5. [radio]
  6. protocol=DEVO
  7. num_channels=8
  8. tx_power=100mW
  9. [protocol_opts]
  10. Telemetry=On
  11. [channel1]
  12. template=complex
  13. [mixer]
  14. src=!ELE
  15. dest=Ch1
  16. scalar=90
  17. [mixer]
  18. src=RUD
  19. dest=Ch1
  20. usetrim=0
  21. muxtype=add
  22. [channel2]
  23. template=simple
  24. [mixer]
  25. src=AIL
  26. dest=Ch2
  27. [channel3]
  28. template=simple
  29. [mixer]
  30. src=THR
  31. dest=Ch3
  32. [channel4]
  33. template=complex
  34. [mixer]
  35. src=RUD
  36. dest=Ch4
  37. [mixer]
  38. src=ELE
  39. dest=Ch4
  40. usetrim=0
  41. muxtype=add
  42. [trim1]
  43. src=LEFT_V
  44. pos=TRIMLV+
  45. neg=TRIMLV-
  46. [trim2]
  47. src=RIGHT_V
  48. pos=TRIMRV+
  49. neg=TRIMRV-
  50. [trim3]
  51. src=LEFT_H
  52. pos=TRIMLH+
  53. neg=TRIMLH-
  54. [trim4]
  55. src=RIGHT_H
  56. pos=TRIMRH+
  57. neg=TRIMRH-
  58. [timer2]
  59. type=countdown
  60. time=10
  61. [safety]
  62. Auto=min
  63. [gui-qvga]
  64. trim=4in
  65. barsize=half
  66. box1=Ch3
  67. box2=Timer1
  68. box3=Timer2
  69. bar1=Ch1
  70. bar2=Ch2
  71. bar3=Ch3
  72. bar4=Ch4
  73. toggle1=ELE DR
  74. tglico1=1
  75. toggle2=AIL DR
  76. toggle3=RUD DR
  77. tglico3=2
  78. toggle4=GEAR
  79. tglico4=4
  80. quickpage1=Telemetry monitor
複製代碼
發表於 2013年3月1日 10:05 AM | 顯示全部樓層
原帖由 tony1157cn 於 2013年3月1日 09:56 AM 發表
諮詢各位一個問題
麻煩有空的大大 ...
请不要在回帖中将模型正文直接贴上,一个帖子就占一个页面。太干扰看帖的视线,将模型文件帖子附件里就行了
升降输出是反的只要在Src设置选项按ENT,就可以将输入反向了
也就是”src=!ELE“ 改为 "src=ELE”就应该可以了
GMT+8, 2026年4月16日 08:19 AM
