樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月28日 02:08 PM | 顯示全部樓層
suv兄更新的好快!
下面是我对代码的改动:
1. dynamic opts不需要save,我在model.c里做了检测。
2. 增加了dynamic_opts.c和dynamic_opts.h用于处理dynamic opts。就是在ROM里建映射表然后用一个专有函数集中处理所有dynamic opts的情况。这样不算很hard code,而且便于未来的扩充(如果dynamic opts会用在更多的地方)。有个地方可能有点容易混淆的地方是在建opts字符串表的时候dynamic opts用$开头用于识别,但是在handler映射表里只比较名字,前面的$在调用的时候去掉了。
谢谢!
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月28日 12:44 PM 發表
v2.3.9改动如下:1)进一步完善通用模式,根据1servo和3servo自动生成两种(非ccpm-如mcpx/120等,ccpm-有副翼)不同的混控模型,新手可以用通用模式设定后切到换高级模式学习deviation混控基础
2)完善高级模式2,目前混控已支持3,5, ...
[ 本帖最後由 coldfire 於 2013年2月28日 02:12 PM 編輯 ]
src.zip
18.72 KB, 下載次數: 159
發表於 2013年2月28日 02:24 PM | 顯示全部樓層
我想到一个问题 d7e 不是因为精简了语言选项功能而不能用中文吗,我们能不能更改配置,让固件默认就加载中文来实现呢
發表於 2013年2月28日 04:10 PM | 顯示全部樓層
請教各位大大,
如升級了,是否又可用於Futaba 或JR 接收上呢?
發表於 2013年2月28日 04:54 PM | 顯示全部樓層
最新的merge:
1. dynamic opts处理
2. throttle safe对话框
原帖由 coldfire 於 2013年2月28日 02:08 PM 發表
suv兄更新的好快!
下面是我对代码的改动:
2. 增加了dynamic_opts.c和dynamic_opts.h用于处理dynamic opts。就是在ROM里建映射表然后用一个专有函数集中处理所有dy ...
src.zip
642.94 KB, 下載次數: 204
發表於 2013年2月28日 06:04 PM | 顯示全部樓層
原帖由 million 於 2013年2月28日 01:20 PM 發表
你說的這種狀況~~ 都时不时会出现动力突然消失,然后半秒内恢复动力的情况。
之前我的DEVO7e 也有這種情況,
不過我是飛V929和V939, DSM2的我就沒試過,有無這種情況
後來刷過這版本固件 DeviationTX Devo7e-b1b5bcecde ...
这个情况我今天另外刷了个版本,确认好像和功率有关系,我是d7e,默认10mW 有这个问题,然后我调到3mW发现更严重了,然后我调到30mW,就基本没有这个问题了,但是我没有改硬件
發表於 2013年2月28日 06:14 PM | 顯示全部樓層
原帖由 million 於 2013年2月28日 01:38 PM 發表
關於Devo7e 其中有一項目對頻功能
軟體內定對頻時間是3秒
想請問~suv兄可否把它改為5〜6秒鐘
這樣感覺對頻比較確實些!
Tks~
附件这个改成5秒对频时间,不过我把现有的高级模式关闭了,换成高级模式2,收集一下您的使用体验
devo7e-v2.3.9-advanced2.zip
393.44 KB, 下載次數: 189
GMT+8, 2026年4月26日 05:45 PM
