樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月28日 12:44 PM | 顯示全部樓層
v2.3.9改动如下:1)进一步完善通用模式,根据1servo和3servo自动生成两种(非ccpm-如mcpx/120等,ccpm-有副翼)不同的混控模型,新手可以用通用模式设定后切到换高级模式学习deviation混控基础
2)完善高级模式2,目前混控已支持3,5,7,9,11,13点曲线,都可以自动拉直,设置多点曲线比高级模式1简单
3)增加混控级别的速率(speed)设置 ,这个功能对固定翼设置比较有用。由于通道和混控都可以设定speed, 系统优先判定通道级别的速率设置:
   a)如果通道的speed不为0,则忽略混控speed b)如果通道speed为0而混控speed不为0, 混控speed生效
   举例来说,襟翼副翼共用一个舵机和通道,但是需要在降落是用开关延迟放下襟翼,可以设成 通道延迟 = 0, 副翼混控延迟=0, 襟翼混控延迟>0(具体如何设置不要问我,自己理解自己调试)
4) 加入coldfire实现的快速对频功能,只能用与flysky/v911协议
devo10-v2.3.9.zip
392.07 KB, 下載次數: 283
發表於 2013年2月28日 01:00 PM | 顯示全部樓層
回復 865樓 suvsuvsuv 的帖子
suv大大,我是d7e, 刷了你前几楼发的d7e固件,一开机就显示电量低,无法保存,怎么办?是不是需要改哪个参数?
發表於 2013年2月28日 01:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月27日 03:46 PM 發表
试一下这个版本
suv大大,我是d7e, 刷了你发的这个d7e固件,一开机就显示电量低,无法保存,怎么办?是不是需要改哪个参数?
發表於 2013年2月28日 01:06 PM | 顯示全部樓層
已经改好了,改根目录下的ini文件
發表於 2013年2月28日 01:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 liuz18168 於 2013年2月28日 10:47 AM 發表
suv大大帮我看下这个问题吧:发现一个问题,我是用的d7e刷固件后玩v120d02s和450时,都时不时会出现动力突然消失,然后半秒内恢复动力的情况。
我把我玩450的配置文件传上来大家看看是配置有问题?还是固件的原因?
860371 ...
你說的這種狀況~~ 都时不时会出现动力突然消失,然后半秒内恢复动力的情况。
之前我的DEVO7e 也有這種情況,
不過我是飛V929和V939, DSM2的我就沒試過,有無這種情況
後來刷過這版本固件 DeviationTX Devo7e-b1b5bcecde6b (25/Feb/2013)
就沒有再出現這種情況~~ 你要不要重刷試試!
發表於 2013年2月28日 01:38 PM | 顯示全部樓層
關於Devo7e 其中有一項目對頻功能
軟體內定對頻時間是3秒
想請問~suv兄可否把它改為5〜6秒鐘
這樣感覺對頻比較確實些!
Tks~
GMT+8, 2026年4月27日 02:39 AM
