樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月28日 04:30 AM | 顯示全部樓層
Thanks a lot! I'll take a look when back home. I have some idea for dynamic opts and might try to do some coding tonight.
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月28日 01:34 AM 發表
已经将这个功能的代码简化并加入我的repo,请试一下是否能够与v911动态快速对频。
不过protocol_opts那段代码比较hard-code,暂时也不想因此改动protocol_opts的处理逻辑,先将就用着,以后再想法重构[x16] ...
發表於 2013年2月28日 10:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 cmpang 於 2013年2月27日 09:07 PM 發表
这个 ok 了. 但先前hmjack2008大大代我 patch 了 "加两个開关制" ,可有勞suv大大也把这patch上嗎?
把两个开关的patch加上了,试一下开关是否正常
devo7e-v2.3.8.1.zip
396.09 KB, 下載次數: 187
發表於 2013年2月28日 10:43 AM | 顯示全部樓層
谢谢suv兄!我clone了最新的repo,直接编译的固件还是会导致控重启,打了syscalls.c的patch之后就可以工作了。
另外不知suv兄是否可以保留动态对频的油门安全检测,主要基于两点考虑:
1. 飞行中就是误操作对频开关也不会有坠机危险(无法通过安全检测)
2. 对频的时候油门放在中间不会发生意外(据我观察好像不是太大问题,911需要油门回零一次才能正常启动,不过不管怎么样是个隐患)
不过protocol_opts那段代码比较hard-code,暂时也不想因此改动protocol_opts的处理逻辑,先将就用着,以后再想法重构 ...
發表於 2013年2月28日 10:47 AM | 顯示全部樓層
回復 860樓 suvsuvsuv 的帖子
suv大大帮我看下这个问题吧:发现一个问题,我是用的d7e刷固件后玩v120d02s和450时,都时不时会出现动力突然消失,然后半秒内恢复动力的情况。
我把我玩450的配置文件传上来大家看看是配置有问题?还是固件的原因?
model8.rar (706 Bytes, 下載次數: 140)
發表於 2013年2月28日 11:57 AM | 顯示全部樓層
回復 241樓 suvsuvsuv 的帖子
我是d7e 刷了这个固件,一开机就显示电量低,无法保存,怎么办?
發表於 2013年2月28日 12:23 PM | 顯示全部樓層
D10  是不是和D7E 通用固件了? 还是D10 在其他地方更新了?
GMT+8, 2026年4月27日 02:39 AM
