樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月27日 12:05 PM | 顯示全部樓層
报告suv大 我昨天试过了本帖里所有2.3.5以前的版本 每个版本安装前均格式化控盘 但是只要调用hubsan的协议对频 控就重启 不管是哪个版本 和2.3.6版本出现的现象是一模一样的 只不过按下确定到重启的停顿时间有区别
發表於 2013年2月27日 01:28 PM | 顯示全部樓層
原帖由 johniu 於 2013年2月27日 12:05 PM 發表
报告suv大 我昨天试过了本帖里所有2.3.5以前的版本 每个版本安装前均格式化控盘 但是只要调用hubsan的协议对频 控就重启 不管是哪个版本 和2.3.6版本出现的现象是一模一样的 只不过按下确定到重启的停顿时间有区别[x ...
据此可以判断你焊接的外置高频头模块接线错了,拆掉外置 高频头所有接线,然后点对频,就应该不会用重启了。然后再认真研究高频头接线吧
發表於 2013年2月27日 01:48 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月27日 10:01 AM 發表
这个我会看一下 。不过timer switch应该 限制在ch1-ch10才有意义 。设置 为virt通道或者物理摇杆(ele, ail, rudd, thr)都是错误的做法,设置成物理开关(rud dr, ail dr等)就会浪费宝贵的开关也没有任何人会这么无聊。所以 ...
我也玩模型船,慢行車等等要前进和後退的. 模型在閑置時油門杆在中位 (0%),有别於飛机和直升机油門杆在低位(-100%).
这時候內置的 timer switch 不適用. 現做法是用 virtual channel 1 來 mix 一个油門杆在中位 (0%)的开关來實現...
發表於 2013年2月27日 02:15 PM | 顯示全部樓層
重新写了代码(汗,感觉越来越乱),改动的文件附上。
目前的情况是:
1. 选择开关在Flysky协议里加了一页,有rebind开关选择。原来在model config里的选项现已移除。
2. 用开关进行的bind的时候,会检查摇杆是不是最低位,如果不是会出现警告对话框而不会产生bind操作
因为proto config里似乎只能用事先编好的选项,所以我做了一点变通,使用了特征字符串,在自动生成选择框的时候会根据特征字符串调用相应的函数填充选择框,这样就可以动态生成选项了。如果有好的办法请告知。
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月26日 04:31 PM 發表
多谢了,我会加入这个功能。不过需要考虑的是,万一在飞行中触碰了这个对频用的开关会失控的(尤其是新用户,必然会骂我的#&!),所以还需要对这个功能加些限制,比如只能在开机情况下,诸如此类.
更新: 目前我我想到的方案是将这个选 ...
[ 本帖最後由 coldfire 於 2013年2月27日 02:21 PM 編輯 ]
src.zip
23.71 KB, 下載次數: 204
發表於 2013年2月27日 03:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 cmpang 於 2013年2月27日 01:48 PM 發表
这時候內置的 timer switch 不適用. 現做法是用 virtual channel 1 來 mix 一个油門杆在中位 (0%) ...
试一下这个版本
devo7e-v2.3.8.zip
395.68 KB, 下載次數: 233
發表於 2013年2月27日 04:21 PM | 顯示全部樓層
回復 820樓 coldfire 的帖子
我当时没有设置失控保护。这是不应该啊
GMT+8, 2026年4月27日 11:20 AM
