樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月27日 12:40 AM | 顯示全部樓層
为加强安全性,还可以有以下设置:
1. 两秒内开关状态切换两次(开-关-开-关)
2. 油门低于xx才开始对频操作
原帖由 coldfire 於 2013年2月26日 11:56 PM 發表
谢谢suv兄的建议!我也考虑到安全性的问题,这个应该是最好的办法。还劳suv兄费心了。
發表於 2013年2月27日 02:58 AM | 顯示全部樓層
这个快捷rebind的设想很赞!
提供一个改进的想法:是否可以设置长按L/R/Up/Down 按钮来激活rebind,这样是不是又快捷,又兼顾了安全性?
原帖由 coldfire 於 2013年2月27日 12:40 AM 發表
为加强安全性,还可以有以下设置:
2. 油门低于xx才开始对频操作
發表於 2013年2月27日 03:56 AM | 顯示全部樓層
I vaguely remember that the long press (of those keys) has been assigned as short cut to other things (I could be wrong though). Anyway, more options are always better ...I might try to work on the idea tonight if time allows.
發表於 2013年2月27日 04:20 AM | 顯示全部樓層
问下,DMS2 接收机说有600米
但是华科尔的控要开多大的功率呢?
DSM的控 是不是也有功率设置的? 只用华科尔  谁知道的 教导一下吧!
發表於 2013年2月27日 08:58 AM | 顯示全部樓層
有一個bug, devo7e-159115c7cf6di
timer switch 選了 Virtual 1, 一切正常, 但关机后儲不了. 再开机又回復到 timer switch = CH1
[ 本帖最後由 cmpang 於 2013年2月27日 09:00 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月27日 10:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 cmpang 於 2013年2月27日 08:58 AM 發表
这个我会看一下 。不过timer switch应该 限制在ch1-ch10才有意义 。设置 为virt通道或者物理摇杆(ele, ail, rudd, thr)都是错误的做法,设置成物理开关(rud dr, ail dr等)就会浪费宝贵的开关也没有任何人会这么无聊。所以我并不认为deviation允许所有变量来启动计时是有意义的设计 。
GMT+8, 2026年4月27日 02:40 AM
