樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月26日 11:24 PM | 顯示全部樓層
回復 834樓 suvsuvsuv 的帖子
有沒有大大...可以將華牌 幾個熱門機種設定好的 (DEVO 10的)  models 檔案 像Z大在DEVO 8 那篇那樣分享出來,謝謝!!
發表於 2013年2月26日 11:46 PM | 顯示全部樓層
小弟問個很基礎的問題  希望前輩不要覺得太瞎   就是小弟在華柯爾官網找不到升級軟件 DfuSe USB Upgrade  而小弟NB無光碟機 所以也沒得看光碟是否有附DfuSe   google得到的都是說執行這個軟體DfuSe  都沒有哪邊特別有放這個升級程式  請問哪邊抓的到或是它藏在官網的哪裡?  謝謝
發表於 2013年2月26日 11:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月25日 12:58 PM 發表
使用曲线平滑必然比折线性能下降,如果是多个混控来控制,操控性能更是加倍的下降 ...
請教SUV:
這個要如何量測 ??
主要我是想測試 擬合曲線 在 混控中 影響遙控器的程度.
是否可以用 debug_timing() 的 Avg mix 與 Max mix 觀察影響遙控器的程度 ??
(1) 我利用 #define TIMING_DEBUG 將 main.c 中的 debug_timing()啟用.
(2) 將debug_timing()中的 printf() 改為 LCD_PrintStringXY() 從液晶屏幕輸出.
(3) 設定protocol: DEVO 10ch.
(5) 我的設定 全部使用一段式, 通過點 與 不過點 各一組擬合曲線, 其他的都為 45度曲線.
(6) 在主畫面下操作搖桿, 動搖桿時只有 med與low值變化如下:
Avg: radio: 0 mix: 0 med: 0/4~5 low: 0~6/100
Max: radio: 1 mix: 0 med: 3~10/22~29 low: 3~10/100
從程式碼看,似乎:
(1) Avg: 是累積99組後計算平均, Max是取其中的最大值.
(2) radio: 是TIM4的中斷觸發, 每1ms一次. (於clock.c中的 CLOCL_Iint()).
(3) mix: 是 混控(MIXER_CalcChannels())的時間.
(4) med: 是MEDIUM_PRIORITY.
(5) low: 是LOW_PRIORITY, 主要在更新 液晶屏幕.
[ 本帖最後由 hmjack2008 於 2013年2月27日 12:03 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月26日 11:56 PM | 顯示全部樓層
谢谢suv兄的建议!我也考虑到安全性的问题,这个应该是最好的办法。还劳suv兄费心了。
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月26日 04:31 PM 發表
多谢了,我会加入这个功能。不过需要考虑的是,万一在飞行中触碰了这个对频用的开关会失控的(尤其是新用户,必然会骂我的#&!),所以还需要对这个功能加些限制,比如只能在开机情况下,诸如此类.
更新: 目前我我想到的方案是将这个选 ...
發表於 2013年2月27日 12:10 AM | 顯示全部樓層
用Notepad++或者Programmer's Notepad都可以
Windows自己的notepad就是一坨x
原帖由 20166333 於 2013年2月26日 07:10 PM 發表
谢谢SUV,这个是系统默认 只能在第一组混控微调是吗?
要自己改文件,不能在遥控里改吗?
我现在先按照你的方法来改!!
非常感谢
你那个格式怎么打开的 我打开记事本 字母都在一起 没你那个看得清楚~ ...
發表於 2013年2月27日 12:30 AM | 顯示全部樓層
原帖由 wawalal 於 2013-2-26 23:46 發表
小弟問...
網址
http://www.walkera.com/en/upload/upgrade/Devention_Upgrade.zip
附件圖由上往下點就可以看到
[ 本帖最後由 bure 於 2013年2月27日 12:37 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月24日 04:53 PM
