樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月26日 10:00 AM | 顯示全部樓層
好的 了解 今天抽空我再试试
發表於 2013年2月26日 10:01 AM | 顯示全部樓層
还有一点很奇怪 我系统刷回2.3.2怎么也不能对频呢 现象和2.3.6的一样
發表於 2013年2月26日 01:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 johniu 於 2013年2月26日 10:01 AM 發表
应该是遥控U盘文件系统损坏了,你将 遥控的U盘格式化,然后重新拷入文件系统
發表於 2013年2月26日 02:17 PM | 顯示全部樓層
re-bind 开关控制
suv兄,
我现在飞的好几个模型(v911,v939)每次换电池之后都要重新绑定,而且只能用fix id才行。因此每次换电池之后都要开关控然后进入菜单系统重新绑定(而且939需要在限定时间内绑定),所以很想有一个快捷的方式能够很快的绑定模型。
以下是我用bitbucket上最近的rev1119为基础做的改动:在主界面里用一个开关可以激活模型绑定,特别是如果和timer清零的开关设置成一个就非常方便。
做的改动包括:
1. 模型文件的载入和保存:需要加入一个新的字段,我用了rebindsrc
2. 在模型配置里加了一个选择框可以选择激活绑定的开关
3. 在主函数里(main.c)加入对开关的检测,并且保证激活绑定只能在主界面里完成,这样可以避免在设置开关的时候出现绑定对话框
我已经把改动过的源文件打包成附件传上来。不知道suv兄能否考虑把这个功能加到将来的版本里。代码可能有点冗余,比如对开关的检测可以写成函数和timer清零共用。因为代码比较简单,我目前没有察觉到什么问题,对我真是方便了很多!
[ 本帖最後由 coldfire 於 2013年2月26日 02:19 PM 編輯 ]
src.zip
19.44 KB, 下載次數: 241
發表於 2013年2月26日 02:30 PM | 顯示全部樓層
emu里的截图(奇怪,不能用png的图)
發表於 2013年2月26日 03:42 PM | 顯示全部樓層
发现了一个bug(汗)
_model_page.zip
2.6 KB, 下載次數: 287
GMT+8, 2026年4月17日 03:00 PM
