樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月26日 12:37 AM | 顯示全部樓層
控的设置都在tx.ini文件里。你的模型都在models里。这两部分更新之前最好备份。更新文件系统之后把它们拷贝回去。
这个是比较基本的常识,好好看看别人写的使用说明。
發表於 2013年2月26日 12:38 AM | 顯示全部樓層
再跟suv大报告一下 我换成您说的2.3.3以前的版本(目前测试的是2.3.2)结果还是一样 重启+初始化
發表於 2013年2月26日 12:40 AM | 顯示全部樓層
另外我每次更新系统之后飞模型都要检查一下关油门开关是否正常,飞行模式是否正常,油门输出是否正常。
代码是别人的,飞机是你自己的。
原帖由 rcflyboy 於 2013年2月25日 08:42 PM 發表
刷了2.2.6-2.2.8,发现些问题,期间差点儿把450飞丢,在这里先提醒各位在调机之前一定要想办法拔掉电机线啊。今晚刷会2.2.3,一切恢复如初了。
问题是这样的:
按照suv大大的方法刷到2.2.6,大致看了下设置,觉得没问题就出去飞450 ...
發表於 2013年2月26日 12:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 coldfire 於 2013年2月26日 12:37 AM 發表
这个是比较基本的常识,好好看看别人写的使用说明。 ...
目前我不需要原来的模型设定资料放入新版本中 现在只是要帮suv大分担一点力所能及的事 测试hubsan的对频是否还会重启 需要拷贝这2份文件吗?
發表於 2013年2月26日 01:00 AM | 顯示全部樓層
“现在是系统初始化了 一切内容回复到刚刚灌好系统时的最初状态 摇杆要重新设定等等 不管试几次每次都是一样的结果 ”
这个是需要你拷贝tx.ini的,其他无所谓
發表於 2013年2月26日 01:04 AM | 顯示全部樓層
如果你新灌系统(没有用自己的tx.ini),那么在你设定完(比如矫正摇杆)之后,关机之前,如果发生意外重启数据可能不会保存。
GMT+8, 2026年4月27日 02:38 AM
