樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月25日 08:42 PM | 顯示全部樓層
刷了2.2.6-2.2.8,发现些问题,期间差点儿把450飞丢,在这里先提醒各位在调机之前一定要想办法拔掉电机线啊。今晚刷会2.2.3,一切恢复如初了。
问题是这样的:
按照suv大大的方法刷到2.2.6,大致看了下设置,觉得没问题就出去飞450.到了飞场,上电,推油门,发现飞机原地打转。此时查看陀螺仪处于锁尾状态,查看遥控器,感度设置变成了100%(原设置为34%)。我是将model文件备份并复制过来的,按道理应该保持刷机前的数值才对,此时才发现这个问题。
之后进入开关分配页面,发现开关分配乱了。之前设置为飞行模式MIX开关,感度FMOD开关,熄火GEAR开关。刷机后变为飞行模式FMOD开关,感度FMOD开关,熄火开关显示为“尾舵”,而非之前的GEAR。
重新按自己的要求设置后重启遥控器,设置又自动恢复到错误的模式。
突发状况:
在调试遥控器时,飞机忘了拔电池,结果在调整开关分配时飞机突然启动进入idel2模式,遥控器如何操作都没反应,还好此时大桨是反螺距,飞机被按在地上,知道电池耗尽,电调自动保护才想办法关了电源。想想都后怕,如果是正螺距,飞机绝对飞丢。或者可能伤到人。
今晚刷了几个版都不行,现在刷回2.2.3,恢复正常。
请suv大大看看是怎么回事,我是在通用模式下调节的。
告诫各位模友,调机前要仔细检查啊。
發表於 2013年2月26日 12:09 AM | 顯示全部樓層
如果当时把遥控关掉会触发接收机的失控保护(fail safe)吗?
原帖由 rcflyboy 於 2013年2月25日 08:42 PM 發表
问题是这样的:
按照suv大大的方法刷到2.2.6,大致看了下设置,觉得没问题就出去飞450 ...
發表於 2013年2月26日 12:17 AM | 顯示全部樓層
回复suv大  按您的新版本来的话 情况更糟 原来最多是重启 现在是系统初始化了 一切内容回复到刚刚灌好系统时的最初状态 摇杆要重新设定等等 不管试几次每次都是一样的结果
看样子这次改动还有许多地方需要完善的
發表於 2013年2月26日 12:25 AM | 顯示全部樓層
回復 810樓 suvsuvsuv 的帖子
非常有趣!我昨天trace到 flysky_init函数里的:
if_calibration1 = A7105_ReadReg(0x22);
执行的时候就会重启,虽然左看右看都是人畜无害的样子。。。
另外我试着用hubscan4重启,好像还是不行,老是给我出现个空白的对话框,有空再看看为什么。
另外我非常同意suv兄的看法。因除错需要而加入使系统不稳定的功能(即使具体情况未知)是应该避免的,特别是公开发布的源码。
發表於 2013年2月26日 12:27 AM | 顯示全部樓層
我用了没问题。你有用自己原来备份的tx.ini替换掉新的吗?
原帖由 johniu 於 2013年2月26日 12:17 AM 發表
看样子这次改动还有许多地方需要完善的 ...
發表於 2013年2月26日 12:33 AM | 顯示全部樓層
原帖由 coldfire 於 2013年2月26日 12:27 AM 發表
没有哎 就是抹去所以内容后新灌的系统文件
GMT+8, 2026年4月27日 07:41 AM
