樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月25日 12:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 coldfire 於 2013年2月25日 12:07 PM 發表
整点数求根应该不难,性能应该也不差,就是迭代,基本运算是加减法和移位。
下面转自wiki:
short isqrt(short num) {
    short res = 0;
    short bit = 1 = res + bit) {
            num -= res + bit;
            r ...
多谢hmjack2008和coldfire的帮助,我会参考 http://blog.csdn.net/microchenhong/article/details/6316332 和上述快速计算平方根的公式实现曲线平滑功能,应该可以很快实现,目前新版的高级混控也留有按钮位置开/关平滑曲线功能。
不过提醒一下,使用曲线平滑必然比折线性能下降,如果是多个混控来控制,操控性能更是加倍的下降
發表於 2013年2月25日 02:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月25日 12:58 PM 發表
使用曲线平滑必然比折线性能下降,如果是多个混控来控制,操控性能更是加倍的下降...
最初我是發現JR與Futaba有 "任意X位置新增點及生成通過控制點的曲線" 兩個功能, 而其他的控(如:天地飛)卻沒有 !!
我認為: JR與Futaba作此功能一定有原因.我猜測是比賽選手有需求(需要停旋穩定 與 3D靈活),並藉此樹立在市場中高級控的定位.
另,
(1) 若是 "任意X位置新增點" 及 "生成通過控制點的曲線" 這2個功能擇其一讓我選, 我寧願選 "任意X位置新增點" 而放棄 "生成通過控制點的曲線".
(2) 我剛發現早在9個月前(2012/5)
PhracturedBlue便於"Control Mixer(http://www.deviationtx.com/forum/7-development/264-control-mixer)"
提到此計算法: http://scaledinnovation.com/analytics/splines/aboutSplines.html
發表於 2013年2月25日 02:22 PM | 顯示全部樓層
谢谢suv兄!附件的版本不再出现重启问题。
不过我今天有点活见鬼了,现在怎么也编译不出导致重启的版本了。编译出来的都可用,刚把mingw全部删掉了,准备再试一下。
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月25日 12:46 PM 發表
我目前定位的原因是在clock.c, PB为了实现崩溃前记录错误日志,非常频繁的清除某个外部中断,修改的代码看上去没有任何问题,但是经过验证是起到了反效果--原来很稳定的系统变成很容易重启。我昨天已经将clock.c回滚到之前 ...
發表於 2013年2月25日 02:23 PM | 顯示全部樓層
我觉得留有开/关平滑选项是最好的办法。另外可以设置个阈值,比如超过多少个混控就采用折线。或者预测一下最坏情况需要的时间(不知道可行否)来决定是否用平滑曲线?
多谢hmjack2008和coldfire的帮助,我会参考 http://blog.csdn.net/microchenhong/article/details/6316332 和上述快速计算平方根的公式实现曲线平滑功能,应该可以很快实现,目前新版的高级混控也留有按钮位置开/关平滑曲 ...
[ 本帖最後由 coldfire 於 2013年2月25日 02:29 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月25日 03:44 PM | 顯示全部樓層
我今天晚上人品有点逆天了。。。
想好好看看究竟clock.c哪里改动能导致重启,所以我重新编译了最新源码,结果跑起来没任何问题。。。然后我编译了所有我下午试过可以重启的版本,同样都工作正常(一个有趣的现象是下午我在运行某些版本的时候,电池电压会被报偏低1V的样子,晚上从来没看到)。我甚至编译了和2.3.6对等的版本(df1e10cbb170,见附件),我的运行就正常,suv兄的就会重启。。。感觉有点像欧亨利的《警察与赞美诗》
不管怎么样,我还是决定用suv兄的2.3.8。我看了PB的改动,似乎所有改动(包括稍延长了WDT时间)的目的就是在WDT timeout一秒前能做stack frame dump。我比较好奇的是为什么用EXTI2做中断源呢?会有误触发的可能性吗?另似乎清除此中断只发生在初始化里,其他时间一直都在打酱油。
deviation-devo10-df1e10cbb170.zip
94.06 KB, 下載次數: 288
發表於 2013年2月25日 05:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 coldfire 於 2013年2月25日 03:44 PM 發表
我今天晚上人品有点逆天了。。。
想好好看看究竟clock.c哪里改动能导致重启,所以我重新编译了最新源码,结果跑起来没任何问题。。。然后我编译了所有我下午试过可以重启的版本,同样都工作正常(一个有趣的现象是下午我在 ...
要重现这个问题最简单的步骤就是切换到hubscan4协议,然后反复不断点击初始化按钮(打断初始化过程,只要速度足够快就很容易重现了)
为了记录core dump而在关键的时间中断中进行另一个中断的清除是冒险的做法,实际上v2.1.1至 v2.3.3版本都是相当稳定的,如果出现重启都是界面代码没写好,找到重现步骤即使没有core dump文件都不难调试解决。而这个改动引入了无法跟踪的硬件级别崩溃 (所有的core dump 文件都是指向A7105_readreg函数,对排查问题没有任何帮助)。所以我的版本完全去掉了这个改动,应该可以回复到v2.3.3之前的稳定级别
GMT+8, 2026年4月17日 03:00 PM
