樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月20日 05:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月20日 04:01 PM 發表
不同的版本区别也不大,就是bug多少,稳定性差别而已。
deviation网站上的版本的代码改动我每天都会看,新的改动只要确认稳定了就会同步过来。所以我的版本应该包含其所有功能,再附加standard和advanced2功能,由于我只专注 ...
我也是只專注於 DEVO10 雖然還有 8S 7E 12 但還是覺得 DEVO10 好用
尤其是用了你開發的韌體幾乎是愛不釋手最近想乾脆把 8S 7E 12 全賣了
再多買一支 DEVO10 來備用 哈
至於你GOOGLE的源碼我只是要確認是否跟你在站上發佈的版本有相同
因為有時發佈版本內的板號跟GOOGLE上的不同怕編譯完有不同的問題
造成除錯上問題無法重現,其他人的版本我也懶得用而且也沒你的好用
channel config/servo config的命名我了解了 不是很重要先放一邊吧
但是提高Advanced2介面的完整度跟實用性 我很期待 ^^
發表於 2013年2月20日 05:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 cmpang 於 2013年2月20日 12:38 PM 發表
自己编译dfu暫時不会,也很想學.可有教程?
關於架設deviationtx 開發編譯環境:
不敢說是教程,只是我自己摸索的心得筆記……
(1)原作者(PhracturedBlue)有公布在網站http://www.deviationtx.com/articles/7-development-on-windows
(1.1)這個是在說明如何在Windows系統安裝出一個Linux的開發平台(minGW).
(1.2)再安裝for Windows的程式庫(fltk-圖形, portaudio-聲音)
(1.3)最後編譯出 “在Windows下執行的模擬器”.
(2)如果要完整的編譯出 dfu, 則參考https://bitbucket.org/PhracturedBlue/deviation
(2.1)這個與(1)的不同在於增加安裝DEVO遙控器所使用的STM32芯片的程式庫(summon-arm-toolchain, yagarto).
(2.1.1)若是在Linux電腦系統環境, 則安裝summon-arm-toolchai.
(2.1.2)若是在Windows下搭建的環境(例如:minGW), 則安裝yagarto.
(2.2)另外還要安裝python 作為編譯時的輔助工具.
(2.3)Linux每一個工具多是提供原始碼,因此安裝都相當於要編譯,按網站說明的 “指令下參數” 按步驟便能完成.
(3)還有其他人也提供了 成套的編譯環境:
sbstnp: http://www.deviationtx.com/forum/how-to/1200-vm-dedicated-to-compiling-deviation
RugWarrior: http://www.deviationtx.com/forum/7-development/1225-mingw-deviationtx-build-environment
(4)另外還要下載 source code放入編譯環境 中便可以自行更改與編譯.
(4.1)deviationtx採用Mercurial作為團隊開發的分散式管理.藉助的是bitbucket.org網站.
RugWarrior: 推薦用TortoiseHg工具來管理下載的source code.
Mercurial與TortoiseHg使用中文入门教程 : http://www.cnblogs.com/meetrice/archive/2010/07/12/1775707.html
(5)程式碼編輯
(5.1)因為採用Mercurial, 所以RandMental推薦Eclipse : www.deviationtx.com/articles/15-using-eclipse-with-deviation 據說可以直接與Mercurial連結.
(5.2)或者MDK的Keil.
(5.3)我自己是用Visual-minGW.(因為安裝minGW時附的,就沿用了)
(6)STM32芯片(意法半導體)的資源
(6.1)意法半導體廠商提供了許多的中文文件與程式庫
可以參考這兩個官方中文網站: (有許多開放的程式碼範例;開發指引;書籍…)
http://bbs.21ic.com/iclist-49-1.html
http://www.stmcu.org/
(6.2)例如: deviationtx的USB便是採用官方STM32的程式庫.
(6.3)之前的版本還要安裝libopencm3 , DEVO7e之後PhracturedBlue把此引入source code,便不需要安裝了.
(6.4)並非較新的版本就較好用,例如” libopencm3-master”就不適用. 官方STM32的程式庫也有人在詬病效率(速度)的問題.
[ 本帖最後由 hmjack2008 於 2013年2月20日 05:52 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月20日 08:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2013年2月20日 11:43 AM 發表
6.Advance2裡混控的標示建議可像Advance(如下圖) 可以更明確的知道設定了些甚麼 不然現在這樣滿混亂的
https://docs.google.com/file/d/0Bxh9tv-zZsbQZ3pOdGxMaGdSNmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bxh9tv-zZsbQMU5SV3lfcGhmQmM/edit?usp=sharing ...
上面第一个建议不可行,高级混控的输入可以任意,如果两个混控的输入名称都很长,比如!AIL DR0, !AIL DR1,就会导致字符串混叠。 更何况每个通道的混控可以多达10个。所以只显示默认的一组输入是最合理的
第2个建议已经实现,通道内的混控简介显示为“输入:开关”。 如上一条所言,为了避免字符混叠,没法显示更多的项目
發表於 2013年2月20日 08:55 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hmjack2008 於 2013年2月20日 05:50 PM 發表
(1.1)這個是在說明如何在 ...
感謝分享你的心得..我嘗試一下.. 但貌似要時日....在成功之前可有勞大大在更新fw時把双开关功能加进韌体內..
[ 本帖最後由 cmpang 於 2013年2月20日 08:56 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月20日 09:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月20日 08:12 PM 發表
第2个建议已经实现,通 ...
嗯 第一項的確不可行 我沒考慮到可以設到10項 第二項這樣清楚多了 至少不用一個一個進去看設了甚麼
另外可否增加3點及5點的曲線 因為有時只需要簡單的曲線但是要心算成9點的值腦筋會打結 QQ
[ 本帖最後由 leonchen 於 2013年2月21日 12:24 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月21日 09:12 AM | 顯示全部樓層
我將v911遙控模組裝在devo10上...有依照官方焊接點
也在控裡設定HUBSAN系統
卻還是無法玩HUBSAN X4 微型四軸
有嘗試對頻看似對頻成功(四軸機有綠燈亮)
但是就沒有任何動作反應
請問有人成功過嗎?
我是devo10刷devo10-v2.3.6版本
GMT+8, 2026年4月26日 05:45 PM
