樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月19日 12:36 AM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2013年2月18日 04:18 PM 發表
1.切換模型後模式會自動變成Advanced2
2.Standard及Advanced2裡的GEAR文字多個1==>GEAR1
第一个是刻意实现的,在devo10里面用advanced2模式具备advanced所有功能,但是更加直观,也减少了很多点击Save按钮的情形
第2个bug已经修复
devo10-v2.3.6.zip
389.17 KB, 下載次數: 347
發表於 2013年2月19日 12:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月18日 11:31 AM 發表
v2.3.5版本增加了下述功能 ...
請教SUV:
高级模式2  的调整曲线圖(45度曲线圖成鋸齒) 是不是有受限制大小.
我數了點數如下 (紅色標點 與 藍色x,y位置), 發現不是正方形而是矩形.
可否調整為 -20~0~+20 的正方形啊 !
發表於 2013年2月19日 12:51 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hmjack2008 於 2013年2月19日 12:43 AM 發表
請教SUV:
856311 ...
这是因为在9点曲线中允许最大和最小输入为+/-125而不是 +/-100,所以是长方形,改回+/-100很简单。 我再想一下是否有必要允许+/-125的曲线。
發表於 2013年2月19日 11:24 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月19日 12:36 AM 發表
第2个bug已经修复
喔 原來是這樣 不過用習慣了advanced 每次切換模型就得改一次 也還真的有點累 哈
還有就是在advanced模式下的mixer設定 每設完一組曲線後退出就會跑回最頂端
標準模式下大小動開關設定 方向 升降 副翼 設定完不會儲存
[ 本帖最後由 leonchen 於 2013年2月19日 11:42 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月19日 05:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2013年2月19日 11:24 AM 發表
標準模式下大小動開關設定 方向 升降 副翼 設定完不會 ...
"advanced模式下的mixer設定 每設完一組曲線後退出就會跑回最頂端", 这是为了兼容7e而修改出来的问题,现在的advance页面使用体验比没有7e的时候的版本差很多,要修改需要花一些代价,还要考虑是否牵扯devo 7e的ROM限制,所以我宁愿增加新的advanced2界面来实现原来高级模式所有的功能,同时提供有更好的操作体验。这样的做法不会受到devo7e的限制(advance2不会在devo7e里面编译无论如何增加功能都不会导致devo7e 的dfu文件尺寸增大)。总之,现有的advance界面能用即可,是否好用我就不管了
“標準模式下大小動開關設定 方向 升降 副翼 設定完不會 ”这个问题没法重现,能否更详细的描述。
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年2月19日 05:47 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月19日 10:25 PM | 顯示全部樓層
各位前輩小的不才
研究了好久有兩個問題想破頭也無法解決
第一個是我的油門要推到一半以上模擬器的機子才會起飛
該怎麼調整讓他可以約莫3分之1油門可以起飛呢
第二個是 我想設定IDLE該從何設定起呢...
GMT+8, 2026年4月27日 12:38 AM
