樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月6日 03:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月6日 01:59 PM 發表
从PB引入devo7e的修改后,我的repository就改回到下述url了
https://bitbucket.org/sunvsuv/deviationfor6810
感謝~ 下載了...
而且發現 Devo8 也增加了 標準界面 !!
發表於 2013年2月7日 09:29 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月5日 11:00 AM 發表
3)设定 曲线的 X值不难,只是如果实现了该功能,生成的模型文件就无法在使用旧版本的遥控中正确使用,保持backward compatibility是增强功能的最大限制。 ...
(1) 若增加X設定,似乎需要於[mixer]增加pointsX以對應原有的points, 當沒有pointsX即為舊有的平均分配.
(2) 另若(1)實現, 現有的6種 (3;5;7;9;11;13點曲線), 是否能合併為1種 ("多點曲線"), 即設定時採 "新增;修改;刪除" 控制點(X,Y).
[mixer]
curvetype=11point
points=100,40,15,0,-10,-15,-10,0,15,40,100
pointsX=-100,-80,-60,-40,-20,0,20,40,60,80,100
[ 本帖最後由 hmjack2008 於 2013年2月7日 09:30 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月7日 11:02 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hmjack2008 於 2013年2月7日 09:29 AM 發表
(2) 另若(1)實現, 現有的6種 (3;5;7;9;11;13點曲線), 是否能合併為1種 ("多點曲線"), 即設定時採 "新增;修改; ...
3.5,7这样的曲线类型本来就不应该存在,因为9点曲线是可以实现3,5,7曲线所有设置的。
当初分成这么多曲线类型只是因为界面设计很不人性化,没有象商业遥控那样提供自动拉直功能,如果仅提供7点曲线,那么大多数场景使用到的2点直线或者3点曲线需要人工计算并输入其他点的y值。所以原作者弄出多个曲线类型来应对。实际上min/max, 0/max, >0, <0,1-to-1这些类型也实属多余。
發表於 2013年2月7日 08:56 PM | 顯示全部樓層
我的d10自从刷了2.1.18之后,再连接电脑都没有反应。。。。准备返厂了。。。。不知怎么回事,找了几台电脑都这样
發表於 2013年2月8日 12:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 花生仔 於 2013年2月7日 08:56 PM 發表
USB嗎 ?
  USB是 GPIO控制, 不太可能單獨燒壞USB的GPIO (若燒壞應是整個控都損毀).
  或者是, USB D+ 的三級管電壓未開啟 !!
(0) 換條 USB線.
(1) 按 "EXT" 開機, 進入燒固件模式. 再插USB入PC, 只要 PC 有查找設備的動作就沒問題 !!
(2) 量 USB D+ 電壓, 應會在 2.8~3.3V. 若是沒電壓輸出, 才有可能三級管損毀.
基本上, USB要壞的可能性不大 !!
圖片在這裡:
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=241130&page=64#pid2010398
[ 本帖最後由 hmjack2008 於 2013年2月8日 12:27 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月8日 05:14 PM | 顯示全部樓層
我的D10刷了Deviation2.1.18之后连接电脑无任何反应,换了电脑也是这样,请问怎么办。
GMT+8, 2026年4月25日 08:27 PM
