樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月5日 03:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 rcflyboy 於 2013年2月5日 03:39 PM 發表
您好,刷了2.2.3,报告几个情况。
1、四个快捷键只能使用两个,就是左边的两个。右边的长按,没有反应。
2、油门曲线默认设置时-100到100,这样总觉得别扭。油门的起始值应该就是0吧,这样才正常嘛。
3、当读取一个预先设定好 ...
第1点是在哪个页面长按? 此外,deviation并没有自定义快捷键的功能
第2点不解释,你需要适应其他遥控的设置,华科尔的0点作为油门油门并不是标准
第3点很大可能是读取的模型文件有问题,请回帖将读取的模型文件贴在附件里,
發表於 2013年2月5日 03:58 PM | 顯示全部樓層
回復 709樓 suvsuvsuv 的帖子
您好,谢谢您的回复。
是在首页里长按啊。难道快捷键不是这个意思吗?
在模型设置里不是有一个自定主界面的选项,里面可以自定义4个快捷键。那里指的是用哪几个开关作为快捷键呢?
谢谢!
發表於 2013年2月5日 04:13 PM | 顯示全部樓層
回復 710樓 suvsuvsuv 的帖子
是的了解。小弟提一個不學無術的方法,內建81點(比如),但只開放原來的點數設定;配合雲線法只做一次之後列表,用查表法做兩點內插。至於列表的時機點,應該就是那個Auto按下去的瞬間吧?!
發表於 2013年2月5日 04:42 PM | 顯示全部樓層
原帖由 rcflyboy 於 2013年2月5日 03:58 PM 發表
您好,谢谢您的回复。
谢谢! ...
那四个是快捷菜单而不是快捷键。定义好的快捷菜单可以通过在首页长按 UP或者Dn来快速切换。所以你所描述的的是正确行为
發表於 2013年2月5日 05:03 PM | 顯示全部樓層
您好,刷了2.2.3,报告几个情况。
3、当读取一个预先设定好 ...
第3個問題我發生過1次
切換模型後進入混控完全空白 重啟後正常
校正搖桿完發生過2次重啟
發表於 2013年2月5日 09:26 PM | 顯示全部樓層
谢谢各位的回复。
已经了解并正确使用了快捷菜单,谢谢suv大。
今天未出现读取模型数据后屏幕空白的情况。
新情况:
在调试450真机时,将飞行模式设置在mix开关,在调整完其他参数后回到主界面。拨动mix开关有时会出现操作失灵的情况。重新进行开关分配操作后恢复,或者重启后恢复。
GMT+8, 2026年4月25日 08:27 PM
