樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年2月2日 10:56 PM | 顯示全部樓層
回報: SUV大的V2.2.3 + RX1002 + 小姨子3軸陀螺儀
在調整介面中有一項是要調發射機的行程讓搖桿打滿使小姨子的調整介面顯示為+-100, 發現除了ELEV可以調整之外, 其他方向舵及副翼均無法調整, 也就是無論發射機行程調多少小姨子的調整介面沒有變化, 不知是不是bug? 煩請看一下, 謝謝!
發表於 2013年2月2日 11:08 PM | 顯示全部樓層
原帖由 byrony 於 2013年2月2日 10:56 PM 發表
在調整介面中有一項是要調發射機的行程讓搖桿打滿使小姨子的調整介面顯示為+-100, 發現除了ELEV可以調整之外, 其他方向舵及副翼均無法調整, 也就是無論發射機行程調 ...
我的小姨子很久没用了,没法拿来调试。
不过最近一直用k8来飞,k8跟小姨子设置大体类似,也是需要调整各通道traval adjust来使三轴的调整界面显示为+/-100, 没有任何问题(elev,aile, thr, rudd,pit均需要调大行程来使k8对应通道显示+/-100),所以非常可能是您的设置不对。你可以切换到监控界面,如果拨动摇杆至最大最小位置,对应的通道输出超过+/-100就可以判断不是遥控的问题了。如果最大最小只能是+/-100,请把使用的modelx.ini作为附件上传
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年2月2日 11:26 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月3日 12:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年2月2日 10:40 PM 發表
把下面的内容拷贝然后粘贴到你的modelxx.ini文件对应[channel3]、[channel4]的位置,应该可以实现上述功能。
[channel3]
template=simple
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
[channel4]
template=complex
[mixer]
src=THR
de ...
感謝  suv大的幫忙
我的攀岩車可以用了
原來  devo的混控邏輯
跟我之前用的JR不大一樣
不過    為何CH4第一個設定是REPLACE
第二個是ADD
我看過英文說明書
還是看不懂   這兩個功能該如何用?
發表於 2013年2月3日 12:29 AM | 顯示全部樓層
原帖由 bob1329 於 2013年2月3日 12:14 AM 發表
感謝  suv大的幫忙
我的攀岩車可以用了
原來  devo的混控邏輯
跟我之前用的JR不大一樣
第二個是ADD
我看過英文說明書
還是看不懂   這兩個功能該如何用? ...
跟JR是一样的,你切换到 标准界面,然后在program mix页面里增加一组混控 THR->RUD(曲线选-100 - +100九点曲线)同样可以实现上述功能。
JR、futaba、华科尔的程式混控的 Mux类型就是Add(商业遥控器不允许用户设置Replace类型的混控, 只有遥控内置/预设的混控类型才能是Replace)。
所谓 ADD就是将用户设置的程式混控叠加到遥控预设的混控输出(上述Ch4的输出就是 THR + RUD)
而replace类型用于通过开关切换来选择不同混控,所以只要用到开关选项(switch不为 None)就应该选择replace
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年2月3日 12:30 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月3日 05:23 PM | 顯示全部樓層
回復 700樓 suvsuvsuv 的帖子
謝謝SUV大, 我試了对应的通道输出有超过+/-100, 所以我再想看看是什麼問題
發表於 2013年2月4日 11:53 PM | 顯示全部樓層
附件是对高级模式进行改版的第一个版本,希望用现有高级模式来进行模型配置的模友使用并提出反馈
1)默认的混控界面改为高级模式2, 原有的高级模式被称为高级模式1。在模型配置界面最后一项可以切换混控界面(高级模式1<->高级模式2<->标准直机模式)
2)高级模式2提供与原有高级模式同样强大的功能,适合于固定翼、坦克等各种非直升机模型,同时与原有高级模式100%兼容(旧版本设置的模型文件可以在新版读出,新版设置的模型文件也可以在旧版以及devo8/7e读出)
3)高级模式2主要希望改进现有高级模式下述几点
a)现有高级模式引入了simple/expo&dr/complex, page等等在任何遥控都不存在的词汇,导致新使用者难以理解,这些词对于设置模型毫无用处,高级模式2将这些无助与模型设置的词汇完全隐含
b)混控设置只有增加/修改/删除三种操作,按照混控的输出通道来管理
c)除了增加新混控需要通过Save按钮保存,其他页面消除 Save按钮,所有的改动均实时保存,解决了原有高级模式频繁点按Save按钮来验证混控参数的不便
d)在混控页面上方显示当前选择的混控的实时值(输入与输出),不需要切换靠监控页面就可以观察开关切换或者混控参数变化所起的作用
devo10-v2.3.1.zip
375.22 KB, 下載次數: 333
GMT+8, 2026年4月25日 05:41 PM
