樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2012年11月10日 10:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 dowson 於 2012年11月10日 10:44 AM 發表
感謝suv大回覆
改為suv大建議設定時,游標方向是正確,但Servo的方向反而是反的。
缺省的设置就是如上,你可以在mixer菜单里将server反向
發表於 2012年11月10日 12:12 PM | 顯示全部樓層
請問各位先進,不知目前的DSM2版本是否已成熟,想用來飛130X不知可不可靠?
發表於 2012年11月10日 05:25 PM | 顯示全部樓層
回復 55樓 suvsuvsuv 的帖子
更新完 ej189 前輩的  media 之後完全正常了!
倒數計時結束後,變成"反黑"顯示:
背光時間可以設定了:
與ej189前輩反映的 DSM2 問題相同,油門搖桿通道設定值不對,
推油門無反應,推升降舵才會跑.
分享 miniCP 設定檔:
miniCP.zip (734 Bytes, 下載次數: 1635)
[ 本帖最後由 kakkoii12 於 2012年11月10日 05:28 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月10日 05:30 PM | 顯示全部樓層
回復 62樓 jamse10 的帖子
130X 沒試過!
mCP X , 目前 OK 沒問題.
不過小弟都是一個人飛居多,ej189前輩有分享,台中綠園道多人一起飛的時候,
似乎有干擾問題!
發表於 2012年11月10日 06:32 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jamse10 於 2012年11月10日 12:12 PM 發表
可不可靠这个就没法保证了,试过才知道。但是国外玩家用deviation8飞130x的并不少见,附件从Deviation论坛找的130x设置,在我的130x简单试过是可以用的
ELEVATOR DR = EXPO/DR for Aileron and Elevator
FMODE0 = 室内飞行
FMODE1 = 3D (室外飞行)
RUDDER DR = 油门熄火
ej189兄和楼上的模友你可以参考这个ini文件,如果要在面板显示CH1通道的值,只要打开相应模型的ini文件,将下述项目中box1=Ch3改为box1=Ch1即可。 总之,deviation这个框架还是很强大的,即使在目前没有配置页面的情况下,依然可以DIY自己的面板显示
[gui-qvga]
trim=4in
barsize=half
box1=Ch3
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年11月10日 06:33 PM 編輯 ]
130x-model.zip
668 Bytes, 下載次數: 1540
發表於 2012年11月10日 09:07 PM | 顯示全部樓層
感謝各位大大, 我升級後非常開心,從今天開始不用再拿幾支控去玩. 謝謝!
[ 本帖最後由 tcf2010 於 2012年11月10日 09:12 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月23日 07:59 PM
