樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年1月23日 08:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kevinset 於 2013年1月23日 07:13 PM 發表
好像不只一個輸入吧...= =!!
不知道我有沒有會錯意...  = =
不只一个的,整个系统共有40组混控,
高级模式下,界面上限制每个通道最多可以有10组混控(一个通道可以有十个不同的摇杆/开关输入组合); 标准模式下,预先占用了24组混控,可以自由设定的程式混控有10组
發表於 2013年1月23日 10:05 PM | 顯示全部樓層
回復 619樓 suvsuvsuv 的帖子
增强模式就是高级模式吗?
發表於 2013年1月23日 10:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2013年1月23日 08:24 PM 發表
不只一个的,整个系统共有40组混控,
高级模式下,界面上限制每个通道最多可以有10组混控(一个通道可以有十个不同的摇杆/开关输入组合); 标准模式下,预先占用了24组混控,可以自由设定的程式混控有10组 ...
嗯 ^^
多謝SU兄...看來小弟確實沒誤解XDDD
不過...倒沒想過有那麼多 XDDD
我目前只用到6...^^
發表於 2013年1月24日 04:00 PM | 顯示全部樓層
報告 SUV 大
1.將USB設定為關閉後無法退出
2.開啟雙向傳輸後自動開始對頻
3.完成搖桿校正會自動開始對頻 (以前的BUG)
4.編譯時有出現錯誤 (如圖)
PS.版本為78b75d3d2ba4
發表於 2013年1月24日 10:36 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leonchen 於 2013年1月24日 04:00 PM 發表
報告 SUV 大
1.將USB設定為關閉後無法退出
2.開啟雙向傳輸後自動開始對頻
4.編譯時有出現錯誤 (如圖)
PS.版本為78b75d3d2ba4 ...
1USB界面看到”关闭“字样表示遥控处于开启状态(文字提示是再按ENT使USB关闭,您需要提高理解能力),为了保护文件系统,不能退出,需要按一次ENT使usb关闭才能退出
2. 无法重现,如果是自己build的版本的问题不予 处理
3.这个bug一个月前就修复了,不可能出现的。如果是自己build的版本的问题不予 处理
4.截图显示的是有编译告警(warning),不是错误(error), 这个告警不会有任何问题
發表於 2013年1月24日 10:53 PM | 顯示全部樓層
附件为最新的版本,主要更新如下(刷完dfu后必须更新文件系统template目录下的文件)
1.合并了PB的最新改动。该改动 主要为了支持devo7e而重新调整了devo10的界面绘制方法 以及引入精简版本的gcc库,所以减少了RAM和ROM的耗用,生成的dfu从之前的172KB减少到121KB.这一周经过测试并修复引入的bug,已经回复2.1.18版本 的稳定水平。不过代价是界面相关的代码可读性变差,界面的使用细节也变差(比如点击某个按钮进入子页面后再返回上一级,之前的版本光标会回到原来的按钮,现在的版本光标会跳到第一个按钮)
2.标准界面增加了程式混控,基本上参照了华科尔和dsx9的设计:支持dual rate和9点曲线两种混控比例,总共可以设定15组程式混控,但是每一个通道的程式混控最多不能超过6组。 在程式混控页面上方显示的是相关输入摇杆和输出通道的数据,这样可以实时看到不同混控量的作用,不需要在监控页面和程式混控界面来回切换了。
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年1月24日 11:01 PM 編輯 ]
devo10-2.2.0.zip
365.46 KB, 下載次數: 146
GMT+8, 2026年4月25日 06:40 PM
