樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年1月21日 08:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 20166333 於 2013年1月21日 04:50 PM 發表
谢谢SUV。有个小小建议,第一次刷机 开机默认的是高级模式,能改成标准模式吗?当时我就一头雾水。然后才调到了标准模式。 还有问一下 为什么有些WIN7 不可以用刷固件的软件呢 打开就错误~~ ...
默认不可能是高级模式的,原作者和其他老玩家都会反对的 。不过我可以在模型配置页面由用户设置默认的模式。
win7不能刷固件是驱动没有装好,需要手工指定驱动目录安装,这个解释起来比较麻烦,跟deviation 无关,以后再描述吧
發表於 2013年1月21日 10:32 PM | 顯示全部樓層
回復 601楼 suvsuvsuv 的帖子
USB 驱动吗?我装好了!不过程序崩溃 未命名.jpg 我有点理解增强模式了。。就是把每个通道能设置的都安排在一起了。只需要设置每个通道 就会得到会标准模式的一样,标准模式是按大类来分区。而增强模式是 按通道来分区。
现在我已经理解输入的意思了。就想信号控制其他信号。就是混控。2输入1,就是1通道动 2通道也动。。。。三角翼就是1和2 互相控制!!呵呵。。最初始的设置最灵活!有意思 终于不是那么直白的混空设置了
[ 本帖最後由 20166333 於 2013年1月22日 12:03 AM 編輯 ]
發表於 2013年1月22日 12:25 AM | 顯示全部樓層
原帖由 20166333 於 2013年1月21日 10:32 PM 發表
USB 驱动吗?我装好了!不过程序崩溃 844197我有点理解增强模式了。。就是把每个通道能设置的都安排在一起了。只需要设置每个通道 就会得到会标准模式的一样,标准模式是按大类来分区。而增强模式是 按通道来分区。n'g
现在 ...
这样的理解大体是对的。但是正常的混控并不是 由某个通道控制另外一个通道,而是由某个(也可以是多个)摇杆或者开关控制某个通道。换言之,输入应该是摇杆、开关量,输出只能是通道(当然devitaion是允许输出通道作为输入量的,但是这样做极大可能导致输出紊乱,假如某个通道没有任何摇杆、开关作为输入量,并且混控方式不是replace,那么无论如何设,该通道输出都会变成最大值,或者是最大值-最小值不断切换,最终会导致飞机失控)
1)标准模式和商业遥控的原理就是都预设好几组默认的混控,这些混控只能修改,不能删除。这种方式好处是不需要玩家理解混控的原理,修改预订的参数就行了,只要固件没有bug,就不会导致设置错误而炸鸡;缺点就是不能满足高级玩家的自定义需求
2)高级模式就是所有混控都不设,由玩家自己去安排,优点是可以利用遥杆和开关弄出各种组合,并能通过任意通道输出。缺点就是设置不当会很容易导致输出紊乱,飞起来自然会炸鸡(你早上所说的那个问题就是一个典型案例,根本就不是bug,但是如果不清楚原因而导致飞行失控,玩家自然而然地就会怪deviation不可靠了)
萝卜白菜,各有所爱。deviation提供了两种方式,适合不同玩家的需求,这点是开源固件比商业遥控优越之处。
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2013年1月22日 01:10 AM 編輯 ]
發表於 2013年1月22日 12:50 AM | 顯示全部樓層
回復 603樓 suvsuvsuv 的帖子
suv大不僅講起話來有條不紊,還非常有耐心跟氣度。小弟真得是越來越佩服你了,才德兼備
發表於 2013年1月22日 01:20 AM | 顯示全部樓層
回復 604樓 suvsuvsuv 的帖子
现在初步理解了增强模式,也喜欢上了!嘿嘿、 确实有点乱 就像数学公式一样。华科尔的软件方面好无奈!一个软件 我的win7 都打不开。 哭、、、
后面这个固件还有什么方面的发展吗?是不是已经发挥都淋漓尽致了?
發表於 2013年1月22日 09:10 AM | 顯示全部樓層
原帖由 20166333 於 2013年1月22日 01:20 AM 發表
后面这个固件还有什么方面的发展吗?是不是已经发挥都淋漓尽致了? ...
淋漓盡致 , 倒也未必
寫軟體的 , 有哪一個敢說自己的軟體是最後一版 ?
隨著使用的人越來越多 , 回報 與 建議 , 也越來越多
Suv 大 應該不得閒啊 ! ... 呵呵 ...
Suv 大 您辛苦了 ... 加油 , 我們支持你 , 華人之光呀 ! ...
GMT+8, 2026年4月25日 04:22 PM
