樓主: aly0308
BEC的不斷電系統
發表於 2012年9月21日 07:52 PM | 顯示全部樓層
是這個嗎?
發表於 2012年9月21日 10:34 PM | 顯示全部樓層
原帖由 aly0308 於 2012年9月21日 06:12 PM 發表
我的cc pro bec僅接其中一顆6s,高規格12s用6s是更為保險的做法,用bec是為了省背一顆電池和照顧;如廠商開發上述接分壓線的BEC不斷電系統,就更完美有雙重之保障,唯一風險就是2樓所說動力電池短路,但話說回來動力電池如發生 ...
不錯的idea
此裝置最好配置有蜂鳴器,當備用bec電力啟動時蜂鳴器即開始鳴叫,警告飛手現況是不正常供電。
 樓主| 發表於 2012年9月21日 11:26 PM | 顯示全部樓層
12s機子因動力系統電力問題摔機,通常都是12s其中1s發生低電壓,造成12s迴路阻值過高而喪失動力;空中飛行2顆6s串聯短路起火燃燒機率微乎其微,兩顆6s分別提供了兩種不同bec供電方式應是理想與保險的方法,廠商可評估可行性及市場,在不增加太多重量和需花費心思維護另一個供電小電池的情況下,我個人很想使用。
發表於 2012年9月22日 04:32 AM | 顯示全部樓層
這樣做有幾個小問題...
1.兩個串聯的電池,如果使用非隔離型BEC(我們用的就是),當兩只BEC分別接到兩顆電池時,等於把主電源的正負極接在一起.
2.當多個CELL的電池串聯放電時,如果僅取出某個(或某幾個)CELL,會導致取出的CELL過度放電,此時要回充電池恐怕需要平衡電流2A的充電器才能辦到.
要解決這些問題蠻麻煩的,如果不想增加額外重量,目前只能使用穩定且可靠的BEC並隨時注意電池狀況.
其實再可靠也會有風險,畢竟電子零件不是100%可靠的東西,所以航道下有人我一定不飛,也不會作往自己飛來再推出去的動作,出狀況時所有人的本能會先推出去,發現推沒有腦子反應no控時才會跳開.
發表於 2012年9月22日 11:13 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2012年9月22日 04:32 AM 發表
這樣做有幾個小問題...
2.當多個CELL的電池串聯放電時,如果僅取出某個(或某幾個)CELL,會導致取出 ...
kris 果然非常專業,一下子就講出重點
所以 BEC 才會有很貴的品牌,與許多個人不同的喜好。但很多東西沒有絕對的答案,貴100%能提高多少可靠度?可靠度的數據從何而來?RC商品的可靠度與失事率都是個人認知,沒有任何評鑑單位或客觀的測試。所以天蠍星這個商品算是有相當的創意突破,在架構上我個人是屬於寧願用CC BEC PRO 再加上這顆天蠍星BEC備用電源,也不會去用單顆很貴的BEC,這也是個人的觀點與選擇。
在銷售BEC時或在不同飛場與領域有些實際的經驗與觀察分享:
電直:像亞拓的大機子原廠就是配置小電池與降壓方式來供電,亞拓700的用戶問我改成BEC PRO好不好,我都會請客戶自行判斷。非常高比率的明達M3D-600 V2 12S機子都是直接用CC BEC PRO接上12S動力電池(空機未知,但全配12S的電裝都是小弟公司提供,所以可以知道搭配的比率)。泰世X7搭配的天蠍星電變有BEC,還是有很多飛友直接使用該電變的BEC.
飛機:我在飛場曾經看過非常資深的F3A飛友(資深選手級)他很貴的機子使用CC BEC PRO直接接上10S的動力電池。我問他這樣使用覺得安全嗎?他說已經這樣用很久了都沒問題,節省重量很重要。
導風扇:屏東河濱飛場地區的導風扇飛友幾乎都是背一顆小電池直接供電,但高雄磚窯飛場的飛友幾乎都是BEC直接上動力電池,這些導風扇機子都是4 - 6S場合。
所以BEC直接接上動力電池不要再背一顆小電池的做法,或BEC哪個品牌比較可靠,永遠都是信者恆信,不信者恆不信的問題。
發表於 2012年9月22日 04:05 PM | 顯示全部樓層
这个东西我曾经考虑过使用,也曾准备用我的BEC-SAFE,但是后来还是放弃了,现在直接使用全高压电子设备+两块LI-FE并联的办法,如同以前并联两个镍电那样。
这个东西我不是很放心,原因有三:
1. 它的开关是个潜在故障点,让人不放心,有还不如没有
2. 它内部有降压电路,把7.4降到5v,这个降压电路安全么? 如果出故障是断电还是击穿?
3. 它一到外界电压低于5v就送电,如果BEC或者REG出现压降,它供给的电回灌BEC怎么办?BEC很多都是不许并联使用的,就是怕的这个。
总之,BEC或者这种备份电池都没几个钱,但是这些潜在故障点综合起来就有可能把几千刀的飞机完全毁掉,所以这些东西一直无法说服我使用。
我个人认为目前最安全的方式:
1. 用全低压电子设备,就用两块JR1900并联,但是重量大,两块镍电要400多克
2. 用全高压电子设备,用两块锂电或者两块锂铁并联,重量比较好,安全性也不错
多说一句,如果你用开关,一定要用大电流开关两只并联,不要让开关成为潜在故障点。
另外接收电和开关都要一年一换,不论坏没坏都要换。
GMT+8, 2026年4月4日 04:23 AM
