樓主: kuntan
Master CP伺服改裝(450主齒改裝~)
 樓主| 發表於 2012年10月23日 01:34 AM | 顯示全部樓層
回復 324樓 zidane0623 的帖子
以200~250級來講Master CP確實是蠻耐摔的,小弟也摔了好幾次,尾齒輪確實是沒崩齒過~
小弟剛剛用V120 CP試了一下,降低陀螺感度確實可以增加自旋速度,
不過停止時稍微會滑一下,這應該是雙馬達機子的先天致命傷,應該很難改善了~
發表於 2012年10月23日 07:47 AM | 顯示全部樓層
Z大你好:我想把9025金屬齒2顆裝AIL和PIT(較易摔壞崩齒),ELEV裝原廠舵機這樣就不用單心拉桿問體,速度只要不差太多還能忍受(9025比原廠慢0.02秒)。實際還是飛了才知道。
SSV-9306MG這顆要240元比原廠便宜,但它的易粹擺臂不知要買那一種?
發表於 2012年10月23日 08:14 AM | 顯示全部樓層
國外玩家碰到一些狀況關於固定 ID 的問題
先貼上原文
***** 分隔 *****
There appears to an issue with some RXs regarding the fixed ID.
I never could get it to work even with the heli new out of the box with the DEVO8S and all my other models are set to fixed ID.
I upgrade the RX to the latest firmware and it made no difference.
I upgraded the DEVO8S to the 0.8A firmware and again, it made no difference.
I have sent an Email to Walkera with all the information and will let you know the response.
There appears to be a bug and possibly their power check system is creating it. It would expain the issue some are having when changing servos and then are unable to bind.
***** 原文 *****
大意應該是 , 只要有更換非使用原廠舵機 , 並設置固定 ID 功能
在接收上的 POWER CHECK 會主動抓取並設置原廠整機初始的舵機
當 用戶更換非原廠舵機 , 問題就會產生 , 不能對頻
註 . 有理解錯誤請前輩們指正 ...
又是另類榜定型號 ?
真是有夠噁心的做法 ...
PS. 分享 ...
       A. 補上國外改無刷的電變型號 => 25Amp HoneyBeeKing BL ESC 使用狀況良好
       B. 補上可完全替代 , 不需修改的舵機 => Futaba 3114 Servo 使用狀況良好
           ( 貌似台灣買不到 , 搜尋過路 X 天 )
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年10月23日 08:45 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年10月23日 08:54 AM | 顯示全部樓層
回復 326樓 tonyseed 的帖子
CCPM一般是不建議用不同規格,不過只要飛起來還好也沒甚麼不可以~
外面沒賣這種規格的易碎擺臂,台灣Scanner RC原廠附的擺臂有兩種,
一種單頭比較細的就是易碎擺臂了,台灣Scanner RC的林老闆人很好,
擺臂如果斷了跟他要,只要數量不是太大他應該都會免費給您的~
 樓主| 發表於 2012年10月23日 09:16 AM | 顯示全部樓層
回復 327樓 seafisherman 的帖子
這次應該不是故意要綁啦~
不過不是固定 ID的問題,而是接收以為是要清除ID造成無法對頻~
問題出在舵機信號線白色跟黑色間的阻抗而已~請看35樓~
 樓主| 發表於 2012年10月29日 08:16 PM | 顯示全部樓層
12T及14T銅齒
小弟之前用的銅齒都是直接用500的銅齒下去改裝,不過因為是使用軸套來轉接,
不只有偏心問題還有打滑的隱憂,因此一直在找尋適用的銅齒,可惜一直遍尋不著~
上次去買材料時透過老闆的介紹,找到了可以少量製作的廠商,馬上請他幫忙加工,
先試做了Master CP用的M0.6 12T及M0.6 14T銅齒(軸孔都是2.3mm),今天終於拿到囉~
Z大建議的H2627-23 KV4200跟浩馬特 HB2622 5000KV都可以直接用喔~
P.S:少量製作的成本有點高(NT150),有興趣的大大可以跟小弟講一下~
M0.6 12T及M0.6 14T各做6顆,小弟各留2顆自己用,所以只能各釋出4顆喔~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年10月29日 08:32 PM 編輯 ]
M0.6 14T 軸孔2.3mm 適用H2627-23 KV4200
M0.6 12T 軸孔2.3mm 適用浩馬特 HB2622 5000KV
GMT+8, 2026年4月16日 01:31 AM
