樓主: kuntan
Master CP伺服改裝(450主齒改裝~)
發表於 2012年10月1日 02:20 AM | 顯示全部樓層
回復 192樓 zidane0623 的帖子
早说啊。。。。。给你发一套铜齿和电机轴!
我定做了一批MASTER 铜齿和电机轴
铜齿按原厂有刷尺寸,2.3MM孔径紧配,
电机轴,输出轴也是2.3MM长轴,3MM紧固轴(跟转子连接)
告诉你一个方法,你找XXD的2208电机轴,跟卖家说要长轴的(13MM输出轴长)。就合适的了,可以把常用的250电机买回来换轴!
發表於 2012年10月1日 02:26 AM | 顯示全部樓層
原帖由 zidane0623 於 2012年9月30日 04:43 AM 發表
小弟抽空再次測試一下好了
XP12A已刷韌體,還要油門校正阿 @@?
轉換板閃燈的問題很有趣哦!這塊板的供電是由XP12A供給,但是有在+極串一顆1N4007二極體再送電給轉換板,它是一直慢閃燈,但運作應該是算正常~
若沒有串二極體給它 ...
以往用的这个转换板,是为2S电压设计的,设计时候耐高压是10V左右,而MASTER电变输出给电机的电压是12V。飞行8分钟左右,要主意转换板输入端串联的电阻温度,还有后面电容的温度。
无输入时候长亮,根据输入脉宽改变闪灯频率,油门越大闪的越快!
發表於 2012年10月1日 02:30 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kuntan 於 2012年9月30日 10:22 PM 發表
哎呀~小弟一時給他忘記MCPX是1S的,頂多4.2V而已啦~
小弟真是豬頭~ 再找時間測試一下~
改好銅齒的馬達明天再寄給您~不過要小心XP12A最大電流問題喔~ ...
XP12A所带的BEC可以不用啊。直接由原厂有刷电变供电给接收机。把原厂有刷电变的THRO中的红色黑色抽出插入到TAIL-MOT的对应插头就可以供电了(接收机中所有通道均可作为供电输入)
抽出XP的红色正极,剩下白色信号线和黑色GND,插入接收机的THRO通道。就可以提供驱动信号给XP-12A了!
發表於 2012年10月1日 02:35 AM | 顯示全部樓層
小弟抽空再次測試一下好了
若沒有串二極體給它 ...
油门校正这个问题烦了我好几个小时~~~!
完全无法用MASTER的接收机来设置,例如好赢电变,通电后2秒内油门最高位才会进入设置模式。但MASTER的三轴接收在对码到三轴校正完成前,是不会给电变输入油门信号的,当油门通道有信号输出时候,已经超过了电变的设置时间(2秒)。
后来我做了一根1分2的电源线,从电池分出2路供电,一路先供电给接收机,完成对码、三轴校准后,油门推到最大,接着再接通电变的电源,才能顺利进入设置模式校准油门行程!
發表於 2012年10月1日 10:44 AM | 顯示全部樓層
回復 196樓 聪少 的帖子
原來如此
感謝聰大的指導
但在台灣拍賣找料有困難... XD 除非親自登門每家模型店找
找到的2208馬達都是3.17mm軸心
不過話說回來,小弟的原廠碳刷主馬達軸心是2.5mm呢,聰大請檢查一下~ XD
發表於 2012年10月1日 11:08 AM | 顯示全部樓層
回復 197樓 zidane0623 的帖子
确认我拿到的原厂碳刷轴是2.3mm
GMT+8, 2026年4月14日 12:40 PM
