樓主: kuntan
Master CP伺服改裝(450主齒改裝~)
發表於 2012年9月18日 05:53 PM | 顯示全部樓層
回復 54樓 kuntan 的帖子
今天先休息了 = =~~用了一天 等之後再慢慢用
剛剛又把東西都拆下來~~改D90MG真有難度...
我比較想改DS939MG那好改太多了....
K大等你開發比DS939MG更好的取代方式~~
發表於 2012年9月19日 12:35 AM | 顯示全部樓層
回復 53樓 rgb0813 的帖子
其實找舵機真是高難度阿...
每個賣家全都翻,那尺寸資料幾乎都是對COPY的...有的有包含耳朵有的沒有、也有不包含前端凸出的.....看得都霧煞煞。
也一堆完全沒任何資料
暈阿...換來去找塑膠齒的舵機算了....
 樓主| 發表於 2012年9月19日 08:42 AM | 顯示全部樓層
回復 56樓 zidane0623 的帖子
Z大不要心急~小弟找到一顆比較小的,等小弟試完再跟Z大報告~
P.S:塑膠齒很多都是類比舵機,送入數位舵機用的PWM信號大部分都會燒掉,要小心慎選啊~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年9月19日 09:27 AM 編輯 ]
發表於 2012年9月19日 09:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 zidane0623 於 2012年9月19日 12:35 AM 發表
其實找舵機真是高難度阿...
也一堆完全沒任何資料
暈阿...換來去找塑膠齒的舵機算了. ...
塑膠好幾個尺寸幾乎不用修改很大的
大大們看看 , 瞭不瞭解這幾個 ?
除了 hitec 的那個有貴到 , 不太合乎替代精神
其他都便宜哪高賽 ...
註 . 售價都是對岸的幣值
請與原廠 SIZE wk-7.6-6 比對
=>原廠 長 22.3 x 寬 11.8 x 高 20.0
*厂家编号.:DYS 0203
*重量:5g
*尺寸: 20.0 x 11.8 x 21.5mm
*转速 : 0.12sec/60o
*扭力 :  0.7kg/cm
*工作电压:4.8-6Volts
***DYS 高品質模擬舵機 8g舵機 伺服器***
产品参数:
*重 量:8g
*尺 寸: 22.8 x 11.6 x 20.6mm
*转 速: 0.12sec/60o
*扭 力 : 1.3 kg/cm
*电 压:4.8-7.2 Volts
h踢踢批://item點taobao點com/item.htm?
spm=a1z10.3.17.49.f230cc&id=3467320364&
價  格:16.00元
HITEC HS-50
■重量:PREFIX = ST16.4g
■尺寸:20.9×11.4×22mm
■拉力:[4.8V] 0.6Kg.cm
■转速:[4.8V] 0.09sec/60°
價  格:145.00元
HS-50 Super Feather Servo
转速:0.09 / NA @ 60 deg.(4.8V/6.0V)
扭矩:0.58 / NA(4.8V/6.0V kg./cm.)
尺寸:20.83 x 11.18 x 21.84(mm)
重量:5.95(g)
Specifications
Motor Type:3 Pole
Bearing Type:None
Speed (4.8V/6.0V):0.09 / NA @ 60 deg.
Torque oz./in. (4.8V/6.0V):8 / NA
Torque kg./cm. (4.8V/6.0V):0.58 / NA
Size in Inches:0.82 x 0.44 x 0.86
Size in Millimeters:20.83 x 11.18 x 21.84
Weight ounces:0.21
Weight grams:5.95
Advanced Servo Specifications
Control System:+Pulse Width Control 1500usec Neutral
Operating Voltage Range:4.8V
Operating Temperature Range:
-20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Idle Current:N/A
No Load Running Current (4.8V/6.0V):N/A
Stall Current (4.8V/6.0V):N/A
Dead Band Width:8usec
Potentiometer Type:N/A
Connector Wire Length:160mm (6.29 in)
Connector Wire Gauge:N/A
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年9月19日 10:04 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年9月19日 10:30 AM | 顯示全部樓層
回復 58樓 seafisherman 的帖子
模擬舵機就是類比舵機,送入數位舵機用的PWM信號大部分都會燒掉,要小心慎選啊~
發表於 2012年9月19日 11:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kuntan 於 2012年9月19日 10:30 AM 發表
是喔 ... 感謝 Kun 大大的知識
又上了一課 ....
慢慢體會到很多前輩的金玉良言
玩華牌 , 飛行技術會增長很慢 , 電直知識倒是增加滿快的 ...
GMT+8, 2026年4月16日 03:35 AM
