樓主: zidane0623
華科爾 Mini CP開箱 & 細節[new 電感與場效晶體]
發表於 2012年4月3日 08:12 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hong1234562 於 2012年4月3日 01:44 AM 發表
做了測試 ,只用單片是可以用,但沒雙片有力!!所以又焊回雙電變.
還正想要測試看來不用分解了!
發表於 2012年4月5日 08:24 AM | 顯示全部樓層
回復 278樓 zidane0623 的帖子
那顆黃色元件是電容(好像是220 uf 16V), 能耐高G數的..
有需要的飛友可以去電子材料店找找.
發表於 2012年4月5日 10:34 AM | 顯示全部樓層
以下分享一些入手mini cp一個多月的心得: 1.尾管易裂的部分,不論是否使用原廠的部品,只要用三秒膠在尾管上插入主體的部分四面均勻塗布(塗布範圍可以擴及到尾管中段,以免斷點發生在主體與尾管交接處),小心不要塗到尾馬達線,待乾燥後再插入主體,這樣就可以增加強度,幾乎不會裂,如果裂了,再用三秒膠加強即可(怎麼知道裂了?只要飛行中尾管搖晃,就是裂了)。
2.舵機易掃齒的問題,只能怪華科爾把mini cp結構設計的太堅固了,以至於炸機的時候,力量無法排卸,只好由舵機齒承受,反觀mcpx炸機時,旋翼頭連桿一定飛掉,因為卸力,力量自然不會下傳,而新上市的FBL100,則自以為是的改進了mcpx連桿易噴飛的問題,加大了球頭的尺寸,不料,強化的結果,連桿無法卸力,就導致了十字盤軸承脫出,或十字盤斷裂,但因為這有金屬件可替換,所以問題不大;但,mini cp呢?舵機擺臂、連桿都太堅固了,又不易脫落,受力就直接傳到齒輪,雖然,近日入手的mini cp專用舵機,已經是原廠強化過的版本(短線,插頭背面有一道黑色的油性筆標誌),但,飛行技術太差的我,還是很不爭氣的使用了所謂的“servo saver mod”,簡單地說,這就是試著讓擺臂進入一個不穩定的狀態,讓炸機時的力道可以卸力,做起來很簡單,就是拿一把很利的刀,個人是用紙雕的刀(美工刀也可,但一定要用新的刀片),用力的朝擺臂圓形套上切開即可,一定要切在擺臂180度的對向,那裡正好有一個澆模成型的直線接口,之後,再把擺臂鎖回舵機,但,此時擺臂螺絲不能鎖到底,因為擺臂套的切口會變大,容易鬆脫,這樣就完成了,可以試著在對頻完成後,撥動擺臂,如果連著齒輪運動,那就是太緊,如果會一格一格的跳開,那就對了,之後,如果炸機了,你會發現,擺臂的位置都跳開了,不用怕,再把他們撥回原位即可。
3.主馬太熱的問題,關於這點,我有一個有趣的想法,待晚上試驗後再和大家分享。
基本上,做了以上兩個改進,mini cp幾乎已經是百摔不爛了,又經過昨晚努力炸機(家裡真的太小,倒飛真的有點勉強)的試驗,servo saver mod是可以3D飛行的,不用擔心虛位太大的問題,只能說這機子體質太好,一點虛位差異不大,好啦!我不是很厲害的高手, 劇烈3D還沒試過,也許言之過早,但,還是有可以加強擺臂,以免虛位變大的辦法,只是目前對我來說已經夠用。這幾天真的是爽飛,完全不擔心掃齒的問題,炸了,撿起來,擺臂調好,再飛!!照片明日再上傳。希望有幫到大家。
[ 本帖最後由 Resonance 於 2012年4月6日 01:25 PM 編輯 ]
發表於 2012年4月5日 11:46 AM | 顯示全部樓層
回復 309樓 Resonance 的帖子
讚!期待您的照片說明!
舵機若可以不掃齒,那就真的太讚了!
 樓主| 發表於 2012年4月5日 01:08 PM | 顯示全部樓層
給個讚,真是個好方法
不過這方法不建議常飛3D
發表於 2012年4月5日 05:23 PM | 顯示全部樓層
回復 311樓 zidane0623 的帖子
是啊!不過常飛3D的人,應該也不會像我這麼會炸機吧!哈哈!國外有人會用換下來的橫軸膠圈套在擺臂套上,再用一小塊圓形的塑膠墊片,鎖在擺臂螺絲和擺臂套之間,這樣就可以固定橫軸膠圈,不會彈出,也就可以消除擺臂切口的虛位。其實官方應該要出有自帶servo saver的擺臂,這樣精度會更高。
[ 本帖最後由 Resonance 於 2012年4月6日 01:20 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月13日 09:43 PM
